Zawor Blow off po wycieciu DPF zamiast dopasowania softu?
Witam,
Pol roku temu zostal mi wyciety DPF i w to miejsce zostala wstawiona rura z wejsciami na czujniki. Dodatkowo zostalo zmodyfikowane oprogramowanie sterownika tak zeby nie aktywowywaly sie regeneracje.
Na moje zyczenie- bez podnoszenia mocy. Niestety teraz jest tak ze przy zmianie biegow auto sie na sekunde zamuli. Wnioskuje wiec ze jest to wynikiem tego ze turbina teraz zwawiej kreci i relacje powietrze/paliwo juz nie pasuja w tych momentach kiedy przelanczam biegi.
Wiec tak myslalem ze jezeli tylko w tych momentach sterownik nie nadaza z obliczeniem mieszanki, to interesujacym rozwiazaniem bylby wlasnie zawor upustowy "blow off"
Tylko teraz nie wiem jaki wybrac. Nie zalezy mi na jakis dzwiekach. Zawor ma spelniac swoja funkcje i tyle. Widzialem tez zawory ze sterowaniem mechanicznym i elektronicznym. Wie ktos moze z czym to sie je?
Jak zapodasz zawór to ja do swojego 1.9 zapodam turbo z volvo fh12 i będę przed tobą zawsze. Jedz na diagnozę bo nie powinno tak być a zawór upustowy w tdi nie ma miejsca!
Kolego poczytaj jak działa i przestaniesz kombinować bo to bez sensu acz kolwiek znam typa co ma zreszta sam mu pomagalem to upitolic ale elektryk na pedał i tylko dla pssssss. Dla mnie to oszołomstwo ale klient nasz pannnnn.
Sony Xperia Tapatalk 4.
Mi nie chodzi o to zeby byc przed toba....:decayed:
---------- Post dopisany at 14:22 ---------- Poprzedni post napisany at 14:16 ----------
Wlasnie czytalem jak to chodzi i dlatego przyszlo mi to do glowy. Czyz nie jest tak ze ten zawor upuszcza nadmiar cisnienia w dolocie tak zeby komp nie mial problemow z momentowo duzymi roznicami cisnienia i tym samym objetosci pompowanego powietrza do cylindra ?
A gdzie wstawisz przepustnice w dieslu bo dopiero ona powoduje wzrost ciśnienia i otwarcie zaworu.
Po co? Przeciez w kolektorze dolotowym sa klapy sterujace powietrzem.
Ty serio czy w kulki lecisz?
W niektórych 2.0TDI są klapy w kolektorze ssącym
Jeśli mowa o zmiennym dolocie to nie zamyka tylko skraca lub wydłuża kanały. A do zaworu trzeba zamknąć by uwolnić nadmiar, poduszkę która wychamowuje turbo powodując stawanie dęba. ;-)
Dla mnie nie ma sensu drutować Zrobić logi i potem dumać.
Nie no, nie lecę w kulki. :D
Wiem jak to zbudowane jest, tylko mi trochę wiedzy brakuje więc sie uczę.
Chodzi tu o mój silnik. BRD.
Idąc od IC-ka masz klape gaszącą, egr, i kolektor dolotowy w ktorym masz klapki sterowane podcisnieniem.
Tylko teraz nie rozumiem po co trzeba zamykać dolot zeby upuscic ciśnienia zaworem blow off?
W sumie to mozna tez wyregulowac na sztandze zeby sie obejść bez tego zaworu, lub dorzucić koksu, ale wtedy mam obawę ze zarżnę Auto. Bo kłopot w tym ze jak mam moc to ją wykorzystuję do końca- więc taki kaganiec dla mnie nie jest zły. :D
Jeżeli chodzi o logi to jak je zrobić? Bo zjawisko pojawia sie przy przelanczaniu biegów a logi robi sie bez przelanczania...
Na przełaczonych też zrobisz loga i bedzie widac. Zrób podstawowe dynamiczne moze coś z tego wyciagniemy.
Ej, ale cenę wyyebali... Takie zestawy są juz po 80€
Oczywiście nie HKS ...
---------- Post dopisany at 19:16 ---------- Poprzedni post napisany at 19:15 ----------
Logi wrzuce w następnym tygodniu chyba ze prędzej przestanie padać...
No ale pssssss z HKS to ja z kilometra wiem ze to nie PRC.
A może po prostu trochę zmodyfikuj wydech bo to tutaj jest problem(skoro przed wywaleniem filtra tego nie było) ;-)
