1,8 125KM 98r
Witam mam taki problem, samochód jak odpalam to obroty skoczą do 2000 obrotów i wtedy zaklepią zawory.. Potem normalnie kręci na 900obrotach.. nic nie klepie. jak samochód zacznie się nagrzewać po (4-5 minutach) zacznya klekać, i przestaje. i tak w kółko.
Na mocno rozgrzanym silniku to chodzi gorzej niż diesel.. Jakieś pomysły od czego zacząć ?
Dodam że w zimę przy odpalaniu potrafiła zapalić sie na chwilę kontrolka oleju ale na bagnecie jest full.
Brak ciśnienia oleju?
Może pompa siada?
Radzicie najpierw sprawdzić ciśnienie ? Czy od razu wymienić pompę ?
Dodam że autkiem chce polatać kilka lat także nie będę bardzo szukał oszczędności ile taka pompa może kosztować ?
sprawdź ciśnienie najpierw, jeżeli będzie małe to dopiero wymiana :) bo może to być np.: napinacz i wymiana pompy nie pomoże :)
czy jazda z klępiącymi popychaczami może uszkodzić silnik ? Bo mechanik powiedział przy wymianie oleju że malutko klekoczą(tak było) i żebym jeździł. ale teraz zaczął chodzić gorzej od diesla.
Napewno ze nie ma jazdy tylko trzeba to zrobic. Sorawdzaj cisnienie
jeśli chcesz dalej tak jeździć to pożegnaj się z głowica
no i dzięki panowie za konkret odpowiedź .
To po weekendzie trzeba będzie zostawić u mechanika.
Jakie koszty tego remontu będą (przepuszczalnie)
// jutro rano będę sprawdzał ciśnienie . Ma ktoś jakieś parametry ile powinien mieć ? bo w innym poście była tabelka chyba ale już wygasła :(
jak sprawdzisz ciśnienie oleju to napisz je tutaj to się sprawdzi :)
wczoraj troszkę go przegoniłem to chodził strasznie głośno oto filmik;
Przed południem dodam pomiary ciśnienia oleju
mam to samo, na 99% obstawiam napinacz łańcucha tyle że ja na to generalnie wyłożyłem i nic się specjalnie nie dzieje, najbardziej się to u mnie objawia po przegonieniu i w upalnie dni np w korku
ciśnienie oleju
wolne obroty- 0,10-0,35 Mpa
3000 obr.- 0,50-0,70 Mpa
Oto tabelka z wartościami ciśnienia :)
Dziękuje. Jutro się okaże :) mam nadzieje że to ten nie napinacz :P bo poleci po kieszeni
koledzy najpierw pompa oleju jak słabe ciśnienie, zwalamy miske smok czy nie zapcany, kolejna rzecz napinacz łańcucha sprawdzic od dołu dopiero od góry , na końcu popychacze mądry mechanior ogarnie to w jeden dzionek remonty dopiero po diagnostyce.
Pompa oleju do roboty faluje cisnienie na zimnym 2.5bara bylo na rozgrzanym tylko 1.7 i zaczal klepotac . Dajc8e strone gdzie można kupic oryginalna pompe oleju:)
Najlepsza by była Kolbenschmidt ale ciężko dostać.Mnie się nie udało takiej znaleźć i wstawilem innej firmy,ale już nie pamiętam.
wysłane za pomocą tapki
Jaka cena takiej pompy wgl ? Będę prowdził do warsztatu po weekendzie także chce się przygotować
Ja do swojego płaciłem chyba coś ok 300zl.Co do Kolbenschmidt'a to popatrz w necie,może Tobie uda się dostać.
