hyden Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Witam mam problem z moim samochodem, po czyszczeniu turbo samochód nagle kopci na biało nie da się jeździć taka flama dymu za samochodem. Po wstępnych diagnozach dostałem info ze turbo puszcza olej a ten spala się w wydechu, wiec oddałem turbo do regeneracji wymienili uszczelniacze wirnik idp. Po załozeniu zregenerowanej turbawki problem pozostał, dalej kopci tak samo, wydech cały w oleju nawet widać jak kapie z rury wydechowej olej. Moje pytanie czy turbo jest źle zregenerowane czy moze cos innego ? dodam ze od strony zimnej rura która leci do IC nie ma w niej oleju tylko strona gorąca. Przed włożeniem nowej turbawki wszystkie doloty, wyloty rury wyczyszczone włącznie z IC. Sprawdzałem tez spływ oleju z turbo wszytko jest drożne chyba ze cos dalej w bloku tam gdzie wchodzi spływ się zapchało. prosze o pomoc dodam jeszcze ze turbo działa normalnie moc jest auto wstaje ładnie
Bastek Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Najwidoczniej turbo źle zrobione, u mnie po przejechaniu 800 km całe się rozleciało.
hyden Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 czy jesli turbo przepuszcza olej to powinno stracic moc czy moze byc OK ?
Mauros88 Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 MOc moze pozostac bez zmian i turbo moze puszczac olej w wydech. Nie ma zasady.
hyden Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 Mam jeszcze jeden pomysł, wyjąć turbo jeszcze raz i sprawdzic jak wygląda kolektor wydechowy czy jest tam olej bo jeśli nie to została tylko turbawka bo co innego ? Jeszcze jakby mi ktoś powiedział jak sprawdzić odme i czy to moze byc przyczyna
Tobike Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 odma może puścić olej w dolot więc po procesie spalania w cylindrze nie wyglądał by tak jak ten z silnika wydech był czyszczony z oleju? bo zapewne musi się wypalić teraz, ubywa oleju z silnika?
bajowsado Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Jak puszczało tak mocno olej, to nawet teraz gdy turbo dobre będzie kopcił. Przecież ten nadmiar oleju w wydechu musi się jakoś wypalić, prawda?
hyden Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 tak musi się wypalic ale juz zrobiłem 150 km a dymi tak samo mocno jak dymił, jeszcze jak sprawdzam rure wydechowa to jest mokra z oleju a tylna klapa cała zapryskana olejem to chyba nie jest normalne
grzegorzmen Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Jak puszczało tak mocno olej, to nawet teraz gdy turbo dobre będzie kopcił. Przecież ten nadmiar oleju w wydechu musi się jakoś wypalić, prawda? odkręć trzy śruby od turba opuść rurę od wydechu i odpal auto jak dalej będzie kopcił na siwo i rzucał olejem , to Turbo do reklamacji.
