katalizator
ja prbowalem ale beny 4 nie da rady u mnie zrobic testu nie wiem dlaczego naciskam test on i nawet pedal gazu nie chce reagowac moze cos zle jeszcze robie
---------- Post dopisany 14-10-2013 at 15:36 ---------- Poprzedni post napisany 11-10-2013 at 11:31 ----------
no trudno ja juz za mowilem sobie ten emulatorek zobaczy sie jak bedzie z nim ;-) a ty gaweł masz juz jakies dane ile juz km przejechales?? powiedz cos ;-)
mówiłem ze ja mało teraz jezdze, dopiero 80km zrobilem na tym emulatorku, poki co wszystko ok :)
tyle to ja robie dziennie ;p mi to zapala sie roznie raz co 100 raz co 200 ale wiecej niz 400 km nie zrobilem jak zaloze to wtedy ocenie ten emulatorek jak juz przekroczysz 400km to daj znac i mozesz swietowac ;p
dzisiaj przekroczyłęm w końcu 100km a dokładnie 120km iiiiii... brak checka :banan: pierwszy mały sukces ! zobaczymy jak bedzie dalej :) a przypomne ze zawsze po 100km mi sie zapalała złowieszcza żółta lampka :P
U mnie był problem, oleju nie przepalał i kat nie był zabity.
Usunięty środek kata i założony emulator.Ponad 6000km zrobione a checka brak
Tapatalk
Koledzy ja zrobiłem na emulatorze lekko ponad 20 tys km i check się nie zapala; owszem jak wejdę w błędy to mam dwa błędy od kata (jakie numery to podam w najbliższym czasie bo teraz jestem w pracy) ale występują one jako sporadyczne i checka nie zapalają.
---------- Post dopisany at 13:07 ---------- Poprzedni post napisany at 12:54 ----------
Uważam, że warto spróbować z emulatorem ponieważ koszt zakupu nie zwala z nóg, a sam montaż jest bezinwazyjny; nie trzeba niczego ciąć, wiercić itd. Gdy wkręcicie i okaże się że nadal zapala się check to trzeba by go wykręcić i rozwiercić. U mnie wyglądało to tak, że po zamontowaniu emulatora (takiego jaki otrzymałem w przesyłce, nierozwiercanego) check nadal się zapalał, więc po konsultacji z Kolegą benyA4, rozwierciłem emulator wiertłem "4" i zamontowałem ponownie- niestety dalej to samo, check nadal się pojawiał. Kolejne wykręcenie emulatora i rozwiercenie wiertłem "7" pomogło- póki co jest spokój :wink:
Witam wszystkich forumowiczow...Jestem tu nowy i zaraz na start potrzebóje pomocy,a mianowicie mam maly problem z moja b6 z kontrolka check engine,ktora sie mi zapalila. Po sprawdzeniu okazalo sie ze jest to blad katalizatora a dokladniej blad emisji spalin. Mechanik okreslil sie ze moze to byc spowodowane przez katalizator badz sonde lambda...Wiec z dwojga zlego wybralem ta tansza opcje i wymienilem sonde ale niestety nie pomoglo check sie swieci dalej a ja mam nierozwiazany problem wikodjechalem na stacje diagnostyczna w celu sprawdzenia wyziewow emisji spalin z rury wydechowej co pomogloby mi okreslic stan katalizatora tzn jego ocenic jego prace czy jest ona prawidlowa i tak sie stalo. Emisja spalin okazala sie bardzo dobra tzn jest w polowie tego co dopuszcza norma.
Wiec jak sie pozbyc problemu i czym moze byc spowodowany ten blad?Pozdrawiam
kolego napisz jaki dokladnie miales numer bledu. Dzialanie sond i katalizatora mozna sprawdzic Vagiem wiec troche sie pospieszyles z kupnem tej sondy.
No wiec tak kodu bledu nie pamietam,ale mechanik sprawdzal sondy i pierwsza dziala prawidlowo czyli pokazuje zmienna wartosc natomiast ta druga ktora powinna pokazywac stala wartosc zachowuje sie jak ta pierwsza,wiec droga dedukcji,albo byla walnieta sonda i tak sie zachowywala albo katalizator padl i pokazywala faktyczny blad emisji spalin,ale po wymianie sondy problem dalej jest i nie mam pojecia co robic dalej poniewaz jak pisalem wyzej bylem na stacji diagnostycznej sprawdzic co powie czujnik pomiaru spalin i okazuje sie wpozadku czyli katalizator pracuje prawidlowo wiec gdzie jest problem bo check dalej sie swieci!
Dzięki temu forum założony emulator za 30 zł i checka nie widać, duża ulga za małe pieniądze.
Glebiej za katalizator. Ta z linka to szerokopasmowa przed katalizatorem.
koledzy który z emulatorów zamówić do tej sądy? prosty czy kątowy?
przy skrzyni manulanej podejdzie prosty i katowy. Ja mam prosty ale katowy u innych tez zdaje egzamin.
Ja też mam prosty, ale tak jak pisze benyA4- nie ma problemu żeby "wlazł" tam kątowy :wink:
ok namówię se kątowy w takim razie.
Witam ponownie...dzięki waszym podpowiedziom zakupiłem emulator kątowy mosiężny za 30 zł, który zamontował mi mechanik w 20 minut i check zgasł (radość bezcenna :dance:). Po przejechanych 500 km wszystko sprawnie działa i z tej radości pozwoliłem sobie na prezent świąteczny i zamontowałem do mojej audiolki podtlenek LPG :wink: . Dziś ją odebrałem i check po założeniu instalacji też się nie zapalił. Megazadowolenie i 100% satysfakcji. Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Zamiennik katalizatora chodzi jak oryginał, dopasowany do normy Euro (alt spełnia euro 4)
580zl ceramiczny lub 600 metalowy
