przednie drzwi pasażer brak reakcji lampki
witam mam problem z drzwiami pasazera nie swieci zadna lampka :
pod nogami w drzwiach a na fisie pokazuje co to moze być ??
prawy tył czasami sie zapali czasami nie jak sie zapali po chwili gaśnie ;/
ja natomiast mam taki problem ze po otwarciu drzwi (kierowcy) pojawia sie komunikat na fisie a lamki raz swieca normalnie a czasem tylko mrugna . Myslalem ze to problem z przewodami w drzwiach bo czasem lampki gasly podczac ruchu otwierania. Zdemontowalem drzwi i okazalo sie ze wszystko ok wiec wydaje mi sie to modul cos swiruje. Dodam ze pozostale drzwi , lampki zachowuja sie normalnie.
Może przewód jest nadłamany w tym gumowym przegubie między drzwiami a karoserią.
tez tak myslalem ale nic nie znalazlem , moze musze sie bardziej przylozyc do poszukiwan tej usterki ale narazie brak czasu :)
a gdzie ten moduł komfortu w b6
---------- Post dopisany 26-09-2013 at 13:16 ---------- Poprzedni post napisany 25-09-2013 at 21:59 ----------
może to być przełamany kabl w drzwiach ??
Oczywiście że to może być ulamany kabelek
sprawdze to dzisiaj ale na zdrowy rozum to kierowcy powinny najpierw szwankować :)
Często w takich sytuacjach winny jest mikrostycznik w zamku, ewentualnie te kable w gumowej przelotce. A moduł komfortu zostawcie w spokoju on nie ma nic do tego.
Wątpię żeby to był mikrostyk skoro pokazuje mi otwarte drzwi na fisie :wink:
podłączyłem vag :
moduł 8E0 959 433 AH
kodowanie 06730
błędy :
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AH
Component and/or Version: Komfortgerát T1B 0617
Software Coding: 06730
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002
Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0002
Additional Info: Steuergerát HR antwortet nicht
10 Faults Found:
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
01320 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01370 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01366 - Shareware Version. To Decode all DTCs
36-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01331 - Shareware Version. To Decode all DTCs
80-00 - Please Register/Activate
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
27-00 - Implausible Signal
01560 - Shareware Version. To Decode all DTCs
61-00 - Please Register/Activate
01561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
61-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01803 - Door Warning Lamp: Rear Left (W37)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
polski vag :
1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389
magistrala CAN brak sygnału
1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386
nie autoryzowane
913 Przełącznik szyby prawej przedniej
nieprawidłowy sygnał
1560 Drzwi pasażera nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
jak za to sie zabrać ? dodam ze mam pakiet oswietleniowy po całej lewej stronie mam OK klamki lampka na dole drzwi na boku pod nogami działa
a po całej prawej stronie nic ;/ jutro bede dzwonił kable ale jakie te od can w splocie co idą ??
zaczynać od przodu czy od tyłu ??
Jeśli prawidłowo pokazuje otwarcie na FIS to krańcówka nie ma nic do opisanego problemu. W przypadku 4x elektryka zasilaniem lampek w drzwiach zajmuje się sterownik danych drzwi - i tutaj szukałbym problemu. Wskazówką jest też informacja o braku obecności w magistrali CAN ale raczej próbowałbym w tym konkretnym przypadku podmienić sterownik drzwi (jeśli kable zostały sprawdzone i na pewno są OK - tutaj też na wszelki wypadek, miernik do łapy i sprawdzić jakie jest napięcie na obwodzie zasilania lampek).
  • 4 tygodnie później...
witam jeszcze jak ktoś by mi powiedział czy jak sie łęczy w drzwiach ta kostka ona orginalnie jest cała w smarze na stykach ? czy to niemca fantazja poniosła ?
---------- Post dopisany at 23:17 ---------- Poprzedni post napisany at 10:49 ----------
Tylne drzwi opanowane dziekuje za pomoc modowi :D jeszcze prawy przód i bedzie lala :)
przyczyną były zimne luty w zamku foto ponizej zapozyczone ,rozebrałem przelutowałem piny wtyczki i smiga :) ale włozyć ten zamek to sztuka ;/ podświetlenie klamek działa w 4 drzwiach po załączeniu swiateł :)
jutro biore sie za drzwi pasazera mam nadzieje ze to samo :)
zostały tylko 2 błędy :
nie autoryzowane
nie autoryzowane
jak by ktoś był chętny na telefoniczną pomoc w zakodowaniu modułu i tempomatu bede wdzieczny :)
---------- Post dopisany 20-10-2013 at 17:34 ---------- Poprzedni post napisany 27-09-2013 at 23:17 ----------
Temat opanowałem do końca z przodu drzwi pasarzera było to samo co z tyłu a od kierowcy błąd:
1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386 nie autoryzowane
przerwany kabel w drzwiach od can
No i gitara :thumbup1:
