Jaki gaz do 1.8
siema
Jaki gaz polecacie do 1.8 ADR ??
siema
chodzi Ci o stację czy o co ?
Bo ja tankuje tylko na Orlenie i nie nie mam żadnych problemów :wink:
gaz z kuchenki sie na pewno nie nada:hi:
jesli chodzi Ci o instalacje to ja mam sterownik lpg tech + ac r01 + wtryski hana, butla w kolo wlew w klapce, calosc 2900 we wro, 0 problemow
Brc sq24
stag 4 plus, ACR01, hana zielona, butla w kole, wlew pod klapka. 2900 na podkarpaciu w partnerskim warsztacie staga. zapisy na styczeń.
u druciarzy wrzucenie pod maske i wystrojenie w garazu na wolnych obrotach na nastepny dzien za 2300;)
tak chodzi mi o instalacje .
Koledzy 2400 zł i wcale nie druciarze jak pisze kolega Śliwek instalację montowały trzy osoby od 8 rano do 14 a później strojenie postój i trasa około 40 minut do godziny. Sterownik STAG 4 plus, reduktor AC R01, wtryskiwacze AC W01, zbiornik do 55L pojemności wodnej, gwarancja 36 miesięcy bez limitu przejechanych kilometrów, wlew w zderzak.
u mnie proponuja mi gaz LAVATO za 2400 co o nim myslicie ?
lovato i brc możesz sobie odpuścić,porozglądaj się za stag lub tech
kolego masz jakiś problem? mówię ogólnie o większości bo tak niestety jest. a potem gaz beee. akurat twoj zestaw tez bralem pod uwage. miałem go w tych samych pieniadzach co ty, jednak dołożyłem do hany zamontowanej pod kolektorem i wlewu pod klapką. niestety hana/barracuda kosztuje i stąd wzrost ceny. powiedz jeszcze czy zdjeli ci kolektor do nawiertów ;) a moze powrzucamy fotki swoich instalacji co? :) spokojnie tak dla ciekawosci tylko nie to zebym sie czepial. ogolnie mam wstret do gaziarzy ktorzy maja sie za magikow a popelniaja podstawowe bledy, montuja byle co i byle jak a ciesza sie powodzeniem wlasnie za niska cene montażu.
Ja polecam propan-butan ;-)
Najlepiej wspominam BRC ale jak sie ma troche pojecia i dobrego gazownika to Tomasetto tez OK
Tapatalk 4.
Kolego Śliwek myślę że piszesz do mnie z tym problemem chociaż nie zaznaczyłeś tego. Źle mnie zrozumiałeś nie mam problemów bo i po co? Odpisałem tylko na twoje zdanie że za 2400 nie muszą montować druciarze jeśli cię uraziłem sorki powiem więcej przepraszam. A jeśli chodzi ci o kolektor to zdejmowali do nawiertów zresztą cały dzień plątałem się po warsztacie nie chciało mi się wracać do domu a monterzy byli spoko. A wracając do kolektora to jak komuś zakładają lpg bez demontażu kolektora to powinno się to podciągnąć pod przestępstwo tyle tych wiórków z aluminium było że!!!
Zaraz wyleca co niektórzy ze są specjalne wiertła itp. W ty.... Sobie te wiertła mozna wsadzic.
Tapatalk 4.
niby dlaczego ?
niby dlaczego ?
sama instalacja nie jest zła ale sposób jej montażu w wielu autach pozostawia wiele do życzenia,wężyki między kolektorem a listwą często bywają różnej długości a niekiedy wynoszą i z 50 cm co raczej nie wpływa na stabilną pracę silnika-brak pojedynczych wtrysków,nie za bardzo idzie tam coś poustawiać no i cena części jak się skończy gwarancja nie jest niska
miałem BRCSQ24 w 210konnym AEB, na zwykłym reduktorze i pomaranczowych wtryskach, chodziło bez zastrzezen
jedynie co było nie tak to przy brudnym filtrze fazy ciekłej zapętlał wtryski
w zwykłym 1.8 taki zestaw to az nadto
czyli podsumowujac bo na srode musze auto oddac do gazownika i mam sie zdecydowac ;)
Sterownik STAG 300
reduktor AC R01 czy landi renzo IG1
wtryskiwacze AC W01 , hana czy barracuda ?
---------- Post dopisany at 17:01 ---------- Poprzedni post napisany at 14:54 ----------
To jaki byscie polecili zestaw ?? moze cos innego co podalem ;> ?
wez staga 4 plus. jak sie chlopaki postaraja to zamontuja Ci go w kabinie. wtryskiwacze wszystkie wymienione beda ok.
ad hary111. Jeszcze raz napiszę, celem mojej wypowiedzi było ostrzeżenie potencjalnych userów którzy chcą zagazować swoje auto, aby nie sugerowali się tylko ceną i koloryzowaną gadką gaziarzy. a napiszę poraz kolejny, że niestety często tak jest a potem ludzie mają problemy. proponuje po prostu sprawdzić zaklady w swojej okolicy, prześledzić forum lpg-forum.pl i poszukać informacji o zakładach, są tam odpowiednie działy polecane i niepolecane w danym regionie. koncząc: 2400 to jest normalna cena za Twoj zestaw, ale nie za hanke/barakude pojedynczo z wlewem pod klapka.
