Brak radia na FIS kodowanie podłączenie Opis wtyczek CONCERT
Zarzuć mi jeszcze wlepką z radia ze schematem instalacji i pinologią :) i w jakie piny podłączyłeś się do licznika?
Galę podpiołem w kostce zielonej w liczniku pin 21 natomiast zasilanie po stacyjce podpiołem z niebieskiej kostki w liczniku na pin 22 natomiast podswietlenie podpiołem w zielonej kostce od licznika pin 17i zmostkowałem plus na safe to wszystko działa bezproblemowo , natomiast cany L i CAn H były oryginalnie juz w czrnej kosce dwa brazowe kable uciełem je przedłuzyłem kabelkami zkreciłem tak jak na focie i wpiołem w pin 26 i wpin 13 tak jak jest na focie wczesniejszym poscie, wrzucam linki do zdiec z schemat i złacze kostek iso... http://zapodaj.net/646523ff4b32a.jpg.html http://zapodaj.net/e81053a503cc0.jpg.html
A kodowanie navi trzeba robic zeby ten fis działał , niewiem jak zrobic to kodowanie moze mi podpowiesz wybieram radio bodajze 57 codning 07 i tam nic niema prócz jakis cyferek które niewiem jak i naco zmieniac mam a niechce nic spatolic , mam vaga 310 pełna wersje.
Edytowane przez razor37
Kolego, CAN podpina się tak:
- z pinu radia (pomarańczowo-fioletowy) CAN H do pinu 20 w niebieskiej kostce licznika
- z pinu radia (pomarańczowo-brązowy) CAN L do pinu 19 w niebieskiej kostce licznika
No ok ale jesli wczesniej miałem symphony II to cany były i są , wrzuciłem fotki i tam sa kable tak jak piszesz pomaranczowo fioletowy i pomaranczowo brązowy , uciołem te co były przy kostce symphony przedłuzyłem skręciłem i wpiołem do rns-d w piny 26i13 , czyli te cany co sa fabrycznie to lipa nienedzie działac rns-d na fisie czy trzeba robic tak jak pisałes post wyzej ???
No własnie tam nic niema o navigation plus RNS-D , ja niemam conterta tylko navi RNS-D a wczesniej miałem symphony II.
Podpinam sie troche pod temat zeby nie zakladac ciagle nowych
Mialem w A4 b6 avant oryginalne radio Concert II, cala instalacja oryginalna, zero przerobek,
Dzialalo wszystko, wlaczanie i wylaczanie z kluczykiem, wyswietlanie info na FIS, z tym ze samo radio w sobie swirowalo.
Kupilem nowe radio ktore mialo pasowac, wyglada identycznie, z tylu wszystkie wtyczki sa dokladnie takie same, uklad pinow identyczny. Z tym ze nr seryjny radia zaczyna sie na 8P, starego na 8E
Podpialem wszystko i dziala, gra, podswietlenie dziala, wlacza sie ze swiatlami, zapamietuje stacje, przyjelo kod po 1 razie ale:
- zniknelo info na FIS
- radio nie wlacza sie i wylacza z kluczykiem, musze za kazdym razem robic to recznie
TO da sie dostosowac czy radio sie nie nadaje? Kto mi to w Warszawie ogarnie??
Nie da się tego dostosować, ponieważ jest to radio z Audi A3 8P, a tam inaczej jest rozwiązania komunikacja CAN. Niestety, musisz mieć Concerta z 8E0, zamiast 8P0...
Liczylem na twoja odpowiedz bo widzialem ze cwiczyles temat mocno.
No to d*pa. Wyjmuje jutro i wystawiam ja sprzedaz, radio jest jakby wczoraj je wyprodukowano, szkoda :/
Myslalem ze cos da rade porpzestawiac w kompie i zadziala.
Jakby ktos szukal takiego radia w stanie 6- to mam jakby co, troche niepocieszony :wallbash:
No niestety. Jak kupiłem A4, to nawet nie wiedziałem, że mam radio z A3, bo nie sądziłem, że ma się coś na FIS wyświetlać, ale nagle natknąłem się na necie na fotkę, gdzie takie info było i zacząłem szukać... Nie ma na to sposobu, ale zawsze możesz kupić drugie radio, w gorszym stanie (byle z A4), a przełożyć tylko front.
Tyle ze moje radio swiruje, wiec bebechy chore sa ;) O ile wyglad zewnetrzny jest OK, pomijajac wcisnieta galke lewą (ciezko sie w czasie jazdy kreci) to elektronika szaleje.
Zwracam to radio sprzedajacemu, naprawde piekny egzemplarz, ale nie chce mi sie szukac nowego kupca, i bede szukal dokladnie z tym numerem radia
Dziekuje za pomoc, pozdro!
Podepnę się pod temat. Audi A4 B6 2001r. Auto kupiłem z radiem 1-DIN, jakieś JVC. Po pewnym czasie zdecydowałem się na wymianę na SYMPHONY (8D0 035 195) 2-DIN. Po zamontowaniu i przycięciu, w/g opisu na forum, przyszedł czas na podłączenie. Radio działa, ale brak jest wyświetlania na FIS-ie, nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka i brak podświetlenia klawiszy kiedy się włączy światła. Przewody CAN z radia do licznika sprawdzone i doprowadzone prawidłowo. Wszystkie porady w tym temacie przewertowałem kilkakrotnie i jestem w kropce. Kodowanie przetestowane VAG-iem na różne sposoby i nic. Vag pokazuje błąd 00854 - Radio Display Output in dash panel insert 49-00- No Communications. VAG łączy się z radiem, bo kiedy wchodzę na kanał 56 - RADIO, na wyświetlaczu pojawia się napis DIAG i przestaje grać muzyka. Może ktoś bardziej "obeznany" w temacie miałby czas zerknąć (Białystok). Wszelkie rady mile widziane.
Edytowane przez pyczs
Ten błąd to komunikacja radia i zegarów, na których powinny być wyświetlane dane z RDS radia. Próbowałeś może zamienić miejscami CAN LOW z HiGH w kostce radia?
Teraz zauważyłem - masz radio z A6 C5 i nie wiem, czy to zagra... Na 100% radia z A3 nie są obsługiwane przez A4, ale nie wiem, jak z A6.
Czyli pozostaje podłączenie ze stacyjki (żeby włączało się po uruchomieniu i wyłączało po zgaszeniu kluczykiem), oraz podpięcie 6-tego pinu zasilania pod włącznik świateł (żeby było podświetlenie). A może jednak jakiś inny pomysł. Myślałem że to jest kompatybilne jako marka AUDI.
A gdzie szukać informacji jakie radio powinno być oryginalne ?. Wlepka w bagażniku przewiercona centralnie (tak montowana była instalacja gazowa). Książek z autem nie otrzymałem.
Jedź do ASO, to Ci powiedzą. Za podświetlenie i włączanie/wyłączanie odpowiada szyna CAN. Skąd Ci się wziął ten pin 6 włącznika świateł?
Ok jako że oryginalnie miałem w audi tylko 4 głośniki postanowiłem dołożyć te w tylnych drzwiach, subwoofer i wzmacniacz. Do tego wszystkiego doszło oczywiście poprowadzenie całej wiązki. Wszystko jest już zmontowane i na miejscu, wiązka połozona, głośniki wylądowały w drzwiach (nawet kratki w boczkach miałem zaklejone plastikiem ;/), sub z wzmakiem w bagażniku ale... o ile większość przewodów udało mi się rozszyfrować dzięki temu tematowi o tyle nie wiem co zrobić z przewodami masy i zasilania z wiązki wzmacniacza. Wpinać się pod zasilanie radia czy bezpośrednio do akumulatora? Jeśli to drugie to którędy ma to iść? No i co zrobić z tą masą?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Ups znalazłem coś.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/265206-montaz-dodatkowego-subwoofera/
Edytowane przez inzKornel
Pomysł ten z pinem 6-tym wpadł mi z załączonej na radiu rozpiski pinów, gdzie zaznaczono słoneczko, więc myślałem że jest to pin pod zasilanie podświetlenia klawiszy
Panowie kupiłem radio Nawigation Plus a stare radio ma Chorus 2. w oryginalnej wiązce mam kabelki 7 i 12 więc co muszę zrobić żeby wyświetlacz między zegarami działał poprawnie
schemat podłączenia Chorus 2
http://www.directupload.net/file/d/4025/oitbwdmi_jpg.htm
Schemat radia Navigation Plus
http://www.directupload.net/file/d/4025/lpa32jg3_jpg.htm
Czy muszę przeciągnąć kabelki 7 i 12 (Can-l i Can-h) z pierwszego zdjęcia do pinu 26 i 13 ze zdjęcia drugiego?
dodam że po podłączeniu radia nie działa mi podświetlenie guzików i nie mam SAFE (pamięci)
Jeśli mam oryginalnie przewody CAN-L i H to nie musze ich ciągnąć do licznika?
a i proszę powiedzcie mi czy mam radio Navigation plus DX czy non DX?
http://www.directupload.net/file/d/4025/8eay9u7w_jpg.htm
Tak.
Nie musisz.
dzięki. A po czym poznać czy mam radio dx lub non dx?
