Ucina moc na wysokich obrotach
Zgadza się auto idzie jak głupie ale to za sprawą dobrego gazownika.
jutro dzwonie do gościa i za żądam zeby to na drodze wyregulował
a co z gwarancja jak by sie cos samemu grzebało w regulacjach ?
nic bo i tak ten gaziarz nie wie o co kaman
zrób jak kolega cwiara proponuje
Zaufaj mi :) ja juz 10 lat gazuje zrobimy jak byc powinno.
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
spoko jutro sie odezwe
I jak tam gaz wyregulowany?
jutro na 8:30 mam sie zgłosić tak ze zobaczymy ;)
podaj namiary na goscia, zeby bylo wiadomo gdzie sie nie pokazywac
masz ty podejście:facepalm:
Siemka bylem dzis u gazownika mieliśmy jechać na obwodnice na regulacje , ale niestety nie pojechaliśmy ponieważ sprawdził jeszcze czy są błędy i ja mu powiedziałem ze mam błąd podgrzewania sondy no i sprawdził czy w ogolę ona żyje . Sonda niestety nie oscyluje ..... stoi 0.450v i nie drgnie :( wiec powiedział ze trzeba kopic sondę ale juz zamówiłem :) jak wymienię to zobaczymy czy coś sie poprawiło a i na badaniu spalin wyszło ze za mało bajury daje a bogato tlenu . I tu z tego wszystkiego boje sie tego czy to czasami sofcik cos jest w nim ze sondę nie widzi ... ale okaże sie po wymianie jej :)
---------- Post dopisany 23-11-2013 at 12:02 ---------- Poprzedni post napisany 19-11-2013 at 16:07 ----------
elo wymieniłem sonde na nowa i dalej ten błąd .... czy to wina tego zjebanego wirusa ? czy co bo mam dosyć :D
---------- Post dopisany 26-11-2013 at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany 23-11-2013 at 12:02 ----------
jade do ecuproject Wrocław z tym błędem bo nie moge sobie poradzić szukałem wszędzie i moge znaleźć tej usterki ...
---------- Post dopisany 06-12-2013 at 00:34 ---------- Poprzedni post napisany 26-11-2013 at 17:49 ----------
problem z błędem został usunięty ,wina była po stronie komutera.. niestety trzeba było wymienić .. jutro jade zobaczyc jak sie zbiera na gazie ,jak dalej dławi to do gazowanika :D
---------- Post dopisany at 10:54 ---------- Poprzedni post napisany at 00:34 ----------
juz po odbiorze ,jest dobrze juz nie dławi się normalnie elegancko ciagnie do odcinki :D jest super :D
To super i co na serii teraz ciągniesz jak komputer ci przekładali?
no niestety :( moze cos z tym starym kompem ktos cos zrobi to wtedy powrócę do niego :D
Może mapa jakaś lipna, trzeba było spróbować wgrać do niego serie, może było by dobrze
wszystko jest mozliwe :) ważne ze jest juz ok
