[B7 Blb] Siemianowe Audi. Black Mat Project. Nowy Silnik ;-P
siemian mam pytanie da sie to wyklepac bo Ty masz jakies doswiadczenie w tej kwestii :kox:
joke!
Brysio mam nadzieję, że pytałeś o fotoradar? Hm... :mysli: Wg mnie spokojnie da się go jeszcze doprowadzić do użytku. :good::kox:
:polew: :polew: :polew::decayed:
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 273,7 tys.
mam nadz ze imprezka sie udala :good:
sorki kurde wiesz jak jest Siemian.. nie dalem rady jednak podjechac :embarrassed:
poza tym kolejny jubileusz sie szykuje... setna strona :naughty:
spoko seves, przypuszczałem że dasz du_py :decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
Dzięki za życzonka :)
a co to siemian czyzbys sie postarzal??? znaczy krecisz sie w kierunku madrosci tylko nie masz prawidlowo wyznaczonej trasy :))))
to wszytkiego naj no i gratki 100strony -- jak dla Twojego pascia to piekny wynik :))
[br]Dopisany: 04 Listopad 2010, 10:42_________________________________________________
joke!
no jasne ze o fotoradar o coz innego moglbym pytac cieakwe czy siemian nie ma takiego zintegrowanego w bagazniku :polew::kox:
siemian już sobie zamontował lampy z solarium w podsufitce..
pomylił z solar dachem :mysli:
Widze że obchodzisz swoje 100-tne urodzinki :naughty:
:decayed::naughty: :naughty:
Robisz kolejkę Ice-cream'a chłopakom na arktyce pingwinie :kox::decayed::polew:
kurcze coś dziwnego się dzieje z elektryką u mnie w aucie.
Tydzień temu nie działał zamek tylnych prawych drzwi. Po włożeniu kluczyka do stacyjki wszystko zaczeło działać i jak narazie działa. Na Vagu jakiś błąd spadku napięcia- myśle że mogło to mieć związek z tym że mam już słaby AKU i na dniach idzie do wymiany.
Wczoraj zauważyłem że przestały mi działać wsystkie lampki w podsufitce (przyciski świecą i diody też).
Dzisiaj rano po odpaleniu nie zgasła mi kontrolka air bag. Po ponownym odpaleniu wszystko działa- zero błędów na Vagu... :mysli: :mysli: :mysli:
może to wszystko przez słabe aku? Wymień i zobaczymy
masz miernik?? jeśli tak to sprawdź napięcie przed odpaleniem na samym aku. Powinieneś mieć >11,5V. Kolejną metodą to podłączenie interfejsu. Jedna z grup w Vagu ma odczyt napięcia. Włącz logowanie i odpal auto. Zobaczysz jakie są spadki napięcia.
wymień aku :good:
Na pewno akumulator :wink4:
KERCZI ma inne objawy słabego aku że kręci przez pół minuty żeby odpalić, jak w starej beczce :kox::decayed:
Kercziemu zawsze długo palił
Każde BLB standardowo na ciepłym silniku trzeba dłużej kręcić. Wiem że można to przestawić...
słabe akku to jedno
drugie to padajacy alternator
trzecie to padajacy rozrusznik
czyli powodów usterki moze byc trzy, dwie lub jedna :decayed: :decayed:
moje nie.Zawsze odpala od strzału. Ale mam zmienioną dawke startową :naughty::decayed:[br]Dopisany: 08 Listopad 2010, 18:14_________________________________________________
słabe akku to jedno
u mnie jest słaby aku, bo przy temp ok. 0 stopni ledwo kręci. Ale ma 5 lat więc już czas najwyższy.
Ale nie chce mi się wierzyć żeby miało to wpływ na działanie lampek w środku. Przy terazniejszych temp. w ogole nie widać żeby aku był słaby.
Co do długiego kręcenia w BLB to silniki te mają zmniejszoną dawke startową, która w ciągu paru cyklów się stopniowo zwiększa żeby chronić dwumas przed uderzeniem na starcie. Dlatego BLB tak długo palą
Siamian a zobacz czy czasem nie pada Ci modul komfortu, ja mialem podobne objawy i okazalo sie ze zalany byl modul komfortu.
Co do dlugiego krecenia, mnie strasznie dlugo kreci, raz na czasu zapali od strzala, jak jest zimno tez ledwo co mieli (aku ma 5lat) niedlugo wymieniam, a co do ustawien?? to jak to zmienic zeby tak dlugo nie palil???
mnie to w CS zrobili[br]Dopisany: 08 Listopad 2010, 19:32_________________________________________________znowu urwała się poduszka pod skrzynią biegów... :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Nie wiecie czy nie ma jakiś odpowiednich odpowiedników bo nie mam ochoty co pół roku wymieniać poduszek...
wystarczy delikatniej zmieniac biegi :decayed:
