Stuka coś z przodu! Co to może być?!
Amorek to się do poduszki przykreca.
Sony Xperia Tapatalk 4.
Dziwne, przecież amorek od góry się przykręca i tam jest dziura a u ciebie jej nie ma, wtf?
przecierz w tej blasze nie ma byc dziury bo do niej przykreca sie mocowanie amora dwoma srubkami po bokach które zreszta widac na zdj.(4 otworki.)
u mnie wszystko wymienione więc stukanie przez poduszkę
U mnie na wylot amor wychodzi i przykręca się go od góry :whistling:
3608471920
edit; dobra wy macie B5 :whistling:
czyli w b6 jest troche inaczej.:decayed:
Ja u siebie tez mialem takie pukanie,wymienilem zawieche i dalej pukalo,okazalo sie ze prawa poduszka silnika byla delikatnie luzna od gory,brat mial ta sama przypadlosc.
W tym sęk że na zdjęciu nie widać za bardzo tego otworu ale w praktyce on jest, tylko problem powstaje wtedy gdy ten otwór się wyrabia gdy ktoś zbyt słabo skręca amortyzator od góry, u mnie był skręcony za słabo i otwór się wyrobił
u mnie sprawa roziązana- poduszki silnika (obie). Od dołu na lewej były już podcieki, po zdjęciu okazały się bardzo zużyte. Zamontowane ori- przeszło jak ręką odjął:)
czyli koszta bo poduszki mają czujniki... Orientujecie się jaki to koszt?
Cóz za czujniki maja te poduszki? Chciałbym wiedziec. Coś czuje ze ten dzwny odgłos moze być u mnie właśnie z którejś poduszki.:kwasny:
Dziś zauważyłem ze ten dziwny hałas który pojawia sie podczas jazdy po nierównościach cichnie gdy wiezdzam w na jakis nierówności z nogą na hamulcu. To chyba nie poduszka mie sie wydaje. Nie zdejmując kół sprawdziłem te metalowe osłony wokół tarczy i klocki niby siedza "ciasno". Nie mam pojecia co to za to moze być macie jakis pomysł na to?
Gość harry19-19
kolego to u ciebie na pewno klocki , też tak miałem jak jechałem po dziurach były stuki a jak zaczynałem hamować to nie było stuków a jak puściłem hamulec dalej stukało heh
Czyli co z tymi klockami moze być nie tak. Nie odpowiedznio dobrane? Dwa tygodnie od kupna było git tylko teraz nagle zaczełą cos ''tarabanić' Jezeli to klocki to tylko wymiana wchodzi w gre? Co mam począć:)?
Gość harry19-19
zauważ dobrze i czy faktycznie tak jest jak opisałem wyżej , jeżeli tak to jest to klocek ma luz i stuka o metal pomoże jedynie wymiana na nowe , przejedź się jeszcze raz i zrób tak , jedź bez wściskania hamulca i powinno słychać stuki , a teraz zacznij leciutko nacisnąć hamulec oczywiście pojazd powinien jechać dalej wtedy nie powinno być żadnych stuków , no i opisz tuu jak jest :wink:
jagby komuś się przydało i wyżej poczyta okazało się poduszka lewa od kierowcy zero pęknięcia niby ok mały wyciek było widać i to było przyczyną stuki przy odpaleniu silnika stuki przy zmianie biegów czasami o raz przy skręcie :)
Dzięki za info :)
Jeżeli mogę się dołączyć to mam podobny problem. Wymienilem kompletne zawieszenie tzn wahacze, i nadal mam dość glośne stuki z prawej strony. Bylem dzisiaj na sprawdzeniu amorkow to oba mam na 73%, ale przy sprawdzaniu wlasnie prawego bylo strasznie w srodku slychac pukanie. Z gory dzieki za pomoc.
Może ktoś zapomniał dobrze amor do poduszki dokręcić.
Sprawdź te trzy śruby od góry co amor trzymają może luźne.
Magiel także moze stukać :)
Wysłane z telefonu stacjonarnego.
Wczoraj wymieniłem jeszcze poduszke amortyzatora i nadal to samo. Juz sam nie wiem za co sie zabrac ,mysle jeszcze czy to nie sam amortyzator albo własnie magiel. Z tym ze dla mojego ucha to stuki dochadza ewidetnie z okolicy kola a na domiar zlego to nie jestem pewien czy dzisiaj nie uslyszalem tego samego z lewej strony tyle ze tak naprawde minimalnie. Dodam ze auto ma przejechane 210 tys i jezdzilo po Niemczech, z tego co sie orientuje wszystkie czesci byly ori od nowosci a samochod jezdzi w lato na kolach 235\35\18.
