Fotele z a6 c6 do a4 b6
Witam
Montowal ktos z was fotele z a6 c6 do a4 b6 ?
Poduszki dzialaja ale mam problem z regulacja ledzwi i podgrzewaniem. Kostki sie troche różniły wyciolem w nich bolec do zatrzasku i weszly ale nie dziala podgrzewanie ani regulacja ledzwi. Zielona kostka ma kokory kabli i piny w tych samych miejscach. Czerwona tez z tym ze sa jeszcze dwa kable ktorych fotele z a4 nie mialy.
Wiecie ktory bezpiecznik odpowiada za fotele mam od podgrzewania ale jest sprawny mlze jest jeszcze jakis.
Miałem gdzieś rozpiskę kostek od foteli z C6, jak znajdę to podeślę :wink:
Bylo by super jak bys znalazł.
Przeszukałem całego kompa i nie ma...
A dam se rękę uciąć, że miałem to gdzieś zapisane razem z rozpiską kostek od B6 :facepalm:
Sprawdziłem w Elsie, A4 B6 B7 i A4 C6 lędźwia i podgrzewanie czyli czerwone i zielone kostki mają tak samo. :wink:
Bezpiecznik od lędźwi jest nad modułem centralnej elektryki, trzeba odkręcić półkę kierowcy.
Zielona jest taka sama ale czerwona ma 4 kable a w b6 dwa
Nie działa mi ani podgrzewanie ani elektryczne lędzwia.
W B6 masz dwa, bo jest tylko +12V i masa.
W C6 masz pewnie pakiet światło i stąd dodatkowe przewody, może od pamięci też są :whistling:
Pewnie pakiet światło, pamięci nie ma bo jak napisał elektryczne ma tylko lędźwie :wink:
tylko dlaczego nie ma podgrzewania :wink: sprawdz 44 bezpiecznik
Bezpiecznik jest ok
Jak to zrobić ? Fotele kupiłem u siemana
