Białe podświetlanie licznika
Witam,
Jak zrobić aby licznik był podświetlany na kolor biały jak w liczniku poliftowym ?
wymień diody od podświetlania
w moim liczniku są żarówki , po wymianie na inny kolor nie daj oczekiwanego efektu.
nie wiem czy się nie obejdzie bez wymiany ''foli'' pod tarczami zegarow bo ty zapewne masz czerwona folie
wymień licznik na biały poliftowy na ledach i juz :-)
jest możliwość wymiany na inna ?
Na starciach zegarów masz czerwoną folię.Znajduje się ona pod tą pierwszą na którą patrzymy.Zdemontuj wskazówki , podwarz pierwszą folię i zdejmij czerwoną.
chyba najlepsza opcja. Można coś dodatkowego dorezać:naughty:
usunąłem czerwona farbę spod tarcz zegarów zmywaczem do paznokci , a następnie zwykła żarówkę zastąpiłem ledową, jutro podeśle fotki z moich prac :)
będzie razić po gałach :kwasny:
Dawaj foty,bo jestem ciekaw efektu.
Ja miałem zmieniać tarcze/zamienniki do anglików, ale koszt 70zł
zrobiłem tylko tarcze od temperatury oleju bo resztę nie zdarzyłem
Fajnie wygląda, ale coś wskazówki nie widać?
Normalnie jest na czerwono podświetlona?
No i ile Ci zajęło to zmywanie?
Cały już skończyłeś?
musisz się trochę przylozyc żeby to jakos wygladalo Ale generalnie to proponuje wymienić licznik na ori z białym podświetlaniem :decayed:
Najprościej i najdrożej.
Lepiej chyba samemu coś zrobić i do tego niewielkim kosztem :)
Może i najdrożej ale efekt miażdżący
A mi się właśnie ten odcień białego nie podoba, może to kwestia zdjęcia :eusathink:
mnie jakoś też te białe podświetlenie nie przekonuje, ale każdy ma swój gust:)
Ja w moim A4 przerabiałem. Mi si podobało. Tylko ja lutowałem więcej diod żeby równomiernie podświetlało. Pozatym trzeba się nakombinować żeby wskazówki dobrze świeciły.
kolego jak doświetliłeś w swojej a4 wskazówki ?
