Avf po wirusie
Witam wczoraj robilem program I chcialem sie pochwalic rezultatem
Czekam na opinie,dodam ze lekko puszcza chmure na samym dole zaraz po zmianie biegu a pozniej juz jest czysto,czeka mnie jeszcze jutro strojenie aby bylo bez kapcia.
Na którym biegu był robiony pomiar?
Pomiar byl robiony na 3 biegu I start od 1200 obr
Na 3cim biegu takie turbo nadmuchało na 380 niuta?Masz może loga 011 na tym biegu?
nie mam ale jade na korekte to zapytam czy mozna jakos to sprawdzic?To znaczy ze jest ok z tym wykresem?
---------- Post dopisany 19-10-2013 at 01:27 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2013 at 08:24 ----------
wyszlo ok 2.5 bara
Najlepiej mieć loga,bo 2500 bez zakresu rpm niewiele mówi.Ob na pewno był większy,pytanie jaki.Bo na 380 niuta nadmuchać z takiej turbiny na 3cim biegu,to mało realne.Mimo,że to ładnie wstaje.
Niemniej jednak,najważniejsze są odczucia i zadowolenie.
wyszlo ok 2.5 bara
Przy 2.5 Bar to by turbo się rozleciało :) 1.5 Bar to tak :wink:
Od tego co podaje VAG odejmuje sie 1000 hPa (ciśnienie atmosferyczne)
Tyle tylko,że w logu będzie 2500 i taką wartość podał.Oczywiste,że trzeba +-1000 odjąć,wcześniej trzeba jednak sprawdzić wartość ciśnienia atm w 10tym kanale,żeby wiedzieć,ile odjąć,bo 1000 nie jest regułą.Równie dobrze może to być 990,albo i mniej.
Inna sprawa,to w logu ciśnienie podawane jest w mbar,choć to identyczna wartość,co hpa,to piszmy o mbar,bo w takiej jednostce odczytuje się ciśnienia doładowania.
  • 2 miesiące temu...
a co tam wazy 1715 Kg ?? Co to za hamownia?
Dynomet
1715 kg łączna masa samochodu z kierowcą itp
OK ale 1640 KG bez kierowcy z 3/4 baku to wazy A4 z Quattro...
Dynomet, już znalazłem co to za hamownia, tzw drogowa. Trzeba dobrze wpisać dane wejściowe bo mogą głupoty sumarycznie wyjść
No właśnie 1640 waży quattro bez kierowcy i pasażera a w takiej drogowej hamowni jedzie kierowca + operator ;)
Więc załóżmy ,że ośka waży 100 kg mniej co daje 1540 kg+dwie wyżej wymienione osoby po około 80 kg i mamy wagę ~1715 kg
Jakie quattro wazy 1640? :D
Ja mam B6 1.8T Quattro i na wadze w trybie bez zapasu, pusty bagażnik, paliwa na rezerwie, felgi 16tki wyszło 1715kg.... bez kierowcy!
Jak jest zatankowany i na 17tkach z tym wszystkim co woze to duuuuzo więcej!
1640kg mój avant w Q z rezerwą. Spanky może potwierdzić bo sam ważył.
goluśki bardzo... albo 2 wagi w Opolu, na których ważyłem sporo zawyżają :)
1510 kg Oska bez zapasu na rezerwie :decayed: audio w bagazniku około 40 kg:wink:
Jak już o wadzę to wie ktoś ile waży dokładnie a4 b5 1.9 TDI AFN sedan 1999 ? Bo masa własna w dowodzie to ponad 1300 kg (czyli masa samochodu + pełny bak paliwa). Ktoś ma dokładniejszy pomiar ?
Jedz sobie chopie na jakiś skup złomu albo sprzedaż wegla i zważ to będziesz dokładnie wiedział.
1340 kg - a4 b5 sedan FL 1999 - pełny bak paliwa, bez kierowcy i samochód miał klucze do kół, koło zapasowe itp.
Podaję wagę jakby ktoś kiedyś szukał :)
