Zamek drzwi w Audi A4 B8 nie otwiera się z pilota
Trzeba było jeszcze te piny delikatnie obrócić wokół swej osi . Są wtedy sztywniejsze i mniej podatne na odkształcenie po ileś tam krotne trzaśnięcie drzwiami.
  • 5 miesięcy temu...
To samo wydarzylo mi sie w q5... jednostka blizniacza do a4 b8 wiec co? boczek, zamek polac kontaktem, piny przeczyscic i jak ruszy to ruszy a jak nie to do ASO po nowy za 568zl??
Ktoś na forum się chwalił, że naprawił zamek we własnym zakresie. Problemem są utleniające się styki silniczków.
Ja pewnie będę próbował tej metody przy najbliższej okazji. Jak się uda, to zamieszczę relację ;)
U mnie byl jeden czarny styk w silniku zamka.. przelutowalem jednak mam teraz problem z wpieciem linki... ;/
20 minut roboty i dziala jak zloto.. pytanie jak dlugo... nowy nie jest drogi bo 568 zl w ASO wiec w razie czego chyba uzywek nie warto brac...
Edytowane przez bigkaban
najpierw sprawdzamy ,czyscimy piny w gniezdzie zamka.jesli to nic nie da rozbieramy zamek i podginamy nozki silniczkow
A jak to nic nie da to wymieniamy zamek.
Albo auto... moze nie najtansza metoda ale skuteczna w 100%
dokladnie. wtedy 100 procent pewnosci ze sie posypal.
Miałem tak u siebie. Wszystkie próby naprawy nie pomogły i pozostała tylko wymiana zamka :kwasny:
U mnie na razie smiga.
Mi padł już drugi, tym razem od drzwi kierowcy - używka za ok. 200 zł - to dalej taniej o 1/3 niż w ASO ;)
Używka albo będzie już padnięta albo zaraz Ci padnie, nowy albo regeneracja za 150zł u Karola w Raszynie.
Jestem z Katowic a jazda bez zamka to tak trochę kiepsko - mogłem zostawić tamtą używkę w sumie bym miał awaryjnie na regenerację...
Na miejscu Ci zamek wyjmuje i regeneruje czas operacji z wyjęciem regeneracją i złożeniem ok. jednej godziny.
  • 4 tygodnie później...
Ma ktoś może kontakt do Karola w Raszynie ... dziekuje i pozdrawiam ...
U mnie zamek wytrzymał po naprawie 11 miesięcy- znowu otwiera się co kilka prób za drugim razem- ciekawe czy wilgoć ma tu coś do rzeczy bo ostatnio zaczął mi szwankować też zimą.
W najbliższym wolnym czasie biorę się do roboty- znów spróbuję podgiąć piny silniczków.
Co z tym namiarem do tego tajemniczego Karola z Raszyna??? (brzmi prawie jak Krzysztof Jarzyna ze Szczecina :decayed: ze znanego polskiego filmu akcji) Ma ktoś???? Po przydałby się w razie co.
wyciagni zamek i wyczysc nozki.ode sa z jakiegos gownianego materialu ktory szybko sniedzieje
Ale chodzi ci o nóżki tych elektromagnesików co siedzą w zamku w środku czy chodzi ci o piny we wtyczce zamka?
piny zamka
