Dzwonienie stukanie przy przednim lewym kole
Witam.Mam taki maly wielki problem z moja A4 B5 ,otoz 2 miesiace temu podczas jazdy po dziurach zaczelo cos dzwonic i stukac w przednim lewym kole.Stuki byly dosc male ale bylo je czuc pod nogami kierowcy.Sprawa ucichla na jakis czas pozniej znow zawitala.I sie uspokoilo do dzisiaj.Tydzien temu wymienilem komplet wahaczy i przeguby, lacznik stabilizatora.Wszystko dokrecone jak trzeba.Po 2 dniach jazdy sprawdzalem i nic sie nie odkrecilo.Ale jadac dzisiaj zaczelo cos dzwonic i pukac.Jak otworze okno slychac dokladnie ze kolo kola cos doslownie lata.Co to moze byc ? Drazki nie byly wymieniane gdyz sa w stanie dobrym.Odglos ten slychac nawet jak jade po prostej drodze to dzwoni.Wiadomo kostka brukowa to rzezi jak nie wiem co , przypuszczalem ze to wydech ale jest z drugiej strony samochodu.Chcialem wczesniej zdiagnozowac problem ale ucichlo i nie bylo jak.
Sprawdź sprężynę amortyzatora.
też stawiam na sprężyne
sprezyna cala :) takze to odpada , wahacze nowki ,maja kila dni dlapewnosci breszka je potraktowalem i zaden nie stuka , dzwiek jest podobny jakby ktos to metalowego dzbanka wrzucil nakretke ,metaliczny stuk dosc szybki
u mnie też była cała ale była miękka i nie trzymała jak powinna. Jeśli jest dobra to powinna nawet nie drgnąć jak jest założona.
odkrecilem kolo , sciagnalem tarcze odkrecilem klocki skrecilem i nagialem sprezynke od klockow , narazie cisza :)
bo problem jest właśnie z tą sprężynką. O nią mi właśnie chodziło a źle wcześniej napisałem. Sorki
te auto wyprowadza mnie już z równowagi :o
przy prostej jeździe powyżej 120Km/h w lewym kole zaczynaja coś walić, tak jakbym miał kapcia w oponie.. dosłownie taki dźwięk, poniżej 100 km/h cisza spokój na skrętach to samo, wymieniłem cały zawias wahaczy.
pomocy..
Problem rozwiązany, czasami jak coś stuka wali tłucze łomocze, to warto odwiedzić raz na ruski rok wulkanizację...
miałem jajo na lewej oponie :facepalm:
