Wycieraczki problem strasznie chroboczą...
Witam jak w temacie, mam problem z wycieraczkami. Problem jest taki, że zakładając nowe zwykłe wycieraczki to jedna z nich a mianowicie ta od kierowcy strasznie chroboczę.... Po wymianie na bez przegubowe jest to samo z tym, że drapią obydwie i ta od kierowcy i od pasażera. Nie wiem czy odgiąć ramię wycieraczki czy bardziej je przygiąć ale na mocowaniu? czy na ramieniu na dole? Dzięki za rady
Muszą dotykać do szyby samą krawędzią , nie mogą przylegać bokiem bo wtedy chrobolą.No i co najważniejsze to nie mogą być z najniższej półki.
A ja mam najtansze babany i jest dobrze wiec z ta jakoscia wycieraczek to nie jest tak do konca. Jak szyba jest mocno porysowana to tez tak bedzie. Kup wosk na mokro z plaka i zastosuj go na szybe.
powiem, że co do wycieraczek czy taniocha czy górna półka to od razu po założeniu nie powinno być problemów, ponieważ nie raz miałem taniochę i wszystko było ok. Szyba nie jest porysowana bo była wymieniana miesiąc temu. Ta guma wycieraczki od strony kierowcy leży praktycznie na płasko.
Pierwszą część mojego posta.Patrz wyżej.
No tak tylko jak to wyregulowac ;)
rozwiń Swoją myśl bo nie za bardzo Cię chyba rozumię (jakim bokiem?) :eusathink:
ale jak to wyregulować?
Nagnij ramie wycieraczek tzn jak byś chciał je skręcić :)
