Jak odblokować kontrolkę nie zapiętych pasów?
Wszedłem VCDSem w Instruments, potem Coding-07 i tam mam wartość 01000 (mam quattro czyli mniejszy zbiornik). Z tego co wyczytałem to na przedostatniej pozycji zamiast 0 powinna być jakaś cyfra od 1 do chyba 7 (różne alerty w zależności od kraju) Niestety po zmianie nic się nie dzieje. Nadal kontrolka nie działa.
Czy ktoś może wie jak ją aktywować ?
Poniżej lista kodowania:
Coding
00??xx1: Options
+00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
+01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
+02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
+04 = 3. K-Number (Rental Cars)
+08 = 2. K-Number (Australia)
00xx?x1: Country
0 = Germany (D)
1 = Rest of World (RoW)
2 = USA (US)
3 = Canada (CAN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia
7 = Australia (AUS)
00xxx?1: Seatbelt Warning
0 = No Seatbelt Warning (or NAR old)
3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
Tyle że wg niej powinno być 7 cyferek a nie 5 no i zawsze ostatnia powinna być ! a u mnie jest 0. Może ja coś źle rozumiem to kodowanie. Może ktoś wytłumaczyć ?
Pozdr
SL
Ja u znajomego w A3 dezaktywując kontrolkę zapięcia pasów zmieniłem przed ostatnią cyfrę z 1 na 0 (czyli odwrotnie jak ty przy aktywacji) i wszystko zagrało jak należy.
wlaczenie samej kontrolki nic nie da jesli niema sie odpowiednich zatrzaskow do pasow i wiazki elektrycznej.
:thumbup1:
A właśnie że da, i tu Was mam ;) Odblokowanie tej funkcji bez czujników spowoduje tylko uaktywnienie kontrolki na desce rozdzielczej. A działa to w ten sposób że po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon, kontrolka niezapiętych pasów włącza się razem z innymi i po kilku sekundach też razem z innymi gaśnie :)
Powiecie pewnie że to bez sensu, ale niee, inżynierowie z Ingolstadt pomyśleli o wszystkim :P Ma to za zadanie PRZYPOMNIEĆ o konieczności zapięcia pasów
to napisz jeszcze jak to zdziełać
  • 00??xx1: Options
    • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    • +02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
    • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    • +08 = 2. K-Number (Australia)
    [*]00xx?x1: Country
    • 0 = Germany (D)
    • 1 = Rest of World (RoW)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CAN)
    • 4 = Great Britain (GB)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia
    • 7 = Australia (AUS)
    [*]00xxx?1: Seatbelt Warning
    • 0 = No Seatbelt Warning (or NAR old)
    • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
---------- Post dopisany at 07:09 ---------- Poprzedni post napisany at 07:07 ----------
zmieniasz z 0 na 3 Przedostatnia cyfra i po sprawie
  • 00??xx1: Options
    [*]00xx?x1: Country
    • 0 = Germany (D)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CAN)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia
Tak zrobiłem i nie zadziałało.
Zastanawia mnie czemu ja mam w tym polu wartość 001000 a nie 001001 ???
No bo wg Ross Tech najmłodsza cyfra to jeden a nie zero.
Zwróć uwagę, że według tej rozpiski całość kodowania to 7 cyfr.
Twoje kodowanie ma tylko 6 cyfr. Jeśli było przepisywane od lewej do prawej, to "0" na szóstej pozycji jest prawidłowe (0 = No Seatbelt Warning (or NAR old))
Pozdrawiam.
Sławek
U mnie działa na 03100 tez mam Q
Koledzy podłączam się do wątku u mnie kontrolka sie nie świeci w pasach nie mam czujników a kodowanie wygląda następująco 00111 co to oznacza? bo sam nie wiem
