Wymiana wybieraka skrzyni biegów w Audi A4 B6
10 godzin temu, MarcinHubert napisał(a):
Pytanko mam u mnie w audi na lewarku jest lekki luz gora dół to tak ma być?
A drugie pytanko to czy da się te jabłko wyciągnąć bez odkręcania i wyjmowania tej całej kasety od lewarka , jak wyciągnąć do góry mocno wystarczy wyszarpać?
Nie da się ja próbowałem i się nie udało trzeba wyjąć całą kasetę. A później ją na nowo ustawić i wyregulować.
Wyciągnąłeś tylko lewarek z przegubem, kaseta została w środku.
W zależności od skrzyni wszystko ja to próbowałem wyciągnąć do góry i nie poszło więc w skrzyni 5B jest trudniej bo czop kulisty idzie do samego dołu i nie da się tak. Tak samo tulejki też do góry nie wyciągnie bo nacięcia są w odwrotną stronę. Więc trzeba całkowicie wyjąć lewarek, a nie samą tylko osłonę zdjąć.
Wstawię grafikę jak ten czop wygląda w 5B i jest dodatkowo zablokowany sworzniem.
P.S Jak by ktoś za to się zabrał miło by było dla następnych zrobić jakąś foto relację.
Edytowane przez FabianB
  • 7 miesięcy temu...
I jak, poradził już sobie ktoś z tym w skrzyni 5b i może się podzielić jakimiś wskazówkami?
Odkręcasz nakrętki 8 i śruby 9 z rysunku, wyjmujesz całość i w tedy wymieniasz co trzeba.
W jakimś innym temacie na forum znalazłem że taki zestaw będzie ok, ktoś potwierdzi?
ALLEGRO.PL
A w samej kasecie skoro będzie na wierzchu coś się wymienia? Te "gumki" po których ona się przesuwa?
Ori z ASO zestaw chyba kosztuje 60 zł, tu brakuje nakrętek na ten przegub.
Idź do najbliższego ASO skody czy Seata, chyba że masz z VW. Kupisz tam na miejscu taki zestaw naprawczy albo napisz do @_małyTM_ i zamów u niego.
  • 4 tygodnie później...
ALLEGRO.PL
Tak tylko później jak wyciągniesz musisz jeszcze całą tą kasetę mechanizm ustawić, regulować żeby ci biegi dobrze wchodziły
Szkoda że nie można tego tak wymienić jak w skrzyni 6B, jeden seger i cała procedura podmiany bez żadnej praktycznie ingerencji w kasetę trwa 5 min i po robocie
Witam . Cały temat przeczytałem i szukam odpowiedzi jak wygląda wymiana tego czopu na skrzyni biegów 1.8 t bex Quattro skrzynia FUB lub DGZ. Patrzyłem ostatnio i jakiś mało miejsca jest aby odkręcić to cięgno bez odkręcenia wału. Przerabiał ktoś temat w Quattro? Da się ogarnąć bez kanału bądź podnośnika? Ile czasu trzeba poświęcić na wymianę? Jakie klucze ewentualnie są potrzebne? Dodam że przy lewarku już wymieniłem komplet (brak możliwości wrzucenia wstecznego i jedynka z oporem wchodziła). Po wymianie jest duża poprawa lecz Zauważyłem że lewarek mi pracuję przy przyśpieszaniu i wątku wyczytałem że ta guma jest za to odpowiedzialna.
  • 8 miesięcy temu...
https://allegro.pl/oferta/wybierak-skrzyni-zestaw-naprawczy-do-audi-a6-c5-9309623086
Zakupiłem taki zestaw naprawczy, oczywiście do skrzyni 5b pasuje z tego tylko koszyk. Do wymiany trzeba wyjąć całą kasetę, nie trzeba ściągać do tego tunelu. Wyczyściłem wszystko ze starego smaru, założyłem nowy koszyk i poprawa jest znacząca. Po regulacji położenia lewarka biegi wchodzą o wiele dokładniej. Dodatkowo wymieniłem też poduchę skrzyni bo lewarek ruszał się przód-tył po odpuszczeniu gazu. Chciałem też wymienić te gumowe tulejki w które wchodzą prowadnice kasety, był na nich luz, ale nigdzie nie mogę tego znaleźć, ma ktoś na to namiar? Numer części? Myślałem o wydrukowaniu tego na drukarce 3D ale to nie jest zwykłą guma bo w środku ma jeszcze jakiś twardy biały plastik.
samych tulejek nie kupisz ale możesz przełożyć z AUDI A4 B5 A6 C5 SUPERB VW PASSAT B5 8D0711026B tylko cena kosmos
ALLEGRO.PL
Edytowane przez pawlos23
