matig7 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Płyta z systemem niekoniecznie musiała być. Zapewne masz ukrytą partycję z system, z której możesz sobie go od nowa zainstalować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surowy 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 może ma, a może nie ma. Dawniej nie robili w laptopach partycji "restore". na naklejce powinien byc Cd-key, jezeli uzyjesz go przy instalacji i zainstalujesz taka sama wersje windowsa, to nie bedzie problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flaha 3 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 poprawcie mnie jeśli się mylę, ale po to jest chyba określony CD Key aby nie pasował do byle płytki z systemem. A po drugie to instalując na lapiku legalnego XP działającego na domowym pececie sam się "spiratujesz" i pewnie pojawi się monit legalności, bo wyjdzie, że na dwóch kompach jest zainstalowany system o tym samym kluczu. Aha - a ten system z domowego PC to OEM czy normalny XP? Bo chyba też sporo zależy od rodzaju licencji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
!Tommy 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 poprawcie mnie jeśli się mylę, ale po to jest chyba określony CD Key aby nie pasował do byle płytki z systemem. A po drugie to instalując na lapiku legalnego XP działającego na domowym pececie sam się "spiratujesz" i pewnie pojawi się monit legalności, bo wyjdzie, że na dwóch kompach jest zainstalowany system o tym samym kluczu. Aha - a ten system z domowego PC to OEM czy normalny XP? Bo chyba też sporo zależy od rodzaju licencji... CD-Key może pasować. one sa generowane i do jednej płytki pasuję kilka (nie wszystkie) pozatym jak na 2 kompach zainstaluje z tej samej płytki, ale z innym CD-Keyem to będzie to legalne Co do systemu OEM - jeśli na PC masz windowsa w wersji OEM to mogą być problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
