Brak kierunków,abs,esp,wycieraczek,el. szyb, świateł drogowych
Witam. Proszę Was o pomoc ponieważ moje Audi zwariowało po ostatnich deszczach. Do rzeczy wieczorem wsiadam do auta(choć rano było ok) a tu pali się lampka esp,abs, nie działają szyby, długie światła, klakson ani żaden przycisk na kierownicy(mam od nowszego modelu) kierunki, wycieraczki, oświetlenie kabiny oraz radio też nie włącza się razem z przekręceniem stacyjki. Także jestem uziemiony. Deszcz nie był wcale mocny nigdzie nie widać śladów wody pod maska. Troszkę wilgotna jest podłoga pod nogami kierowcy. I słyszałem, że tam jest moduł komfortu jakiś. Ale jak się tam dostać jak sprawdzić. Nie wiem proszę pomóżcie :( dodam że audi to a4 B6 1.8T 150km silnik AVJ.
Utopiony moduł na bank.
A prąd wogóle masz?
Tak jak pisze kolega fidotp, zalany moduł pod siedzeniem kierowcy, woda pewnie dostala sie przez obudowe komputera silnika pod maska.
auto stało 2 dni na parkingu podziemnym i o dziwo się naprawiło. :) jak odpaliłem paliło się jeszcze esp ale jak przejechałem parę metrów znikła i wszystko w normie. Powiedzcie mi jak się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami bo wiem, że potem trzeba kodować wszystko od nowa a ja mam i kierownice nowszą i nawigacje od nowszej więc może być problem. Z resztą nie znam się proszę o wyrozumiałość. Jak ta nieszczelność naprawić i gdzie to jest? Miał ktoś coś takiego już?
Nie naprawiło się tylko przeschło zapewne i nie robi zwarcia.
Jak raz było tam mokro to drugi raz także będzie.
Lepiej jednak znajdź przeciek.
czyli co zamknąć się w środku i lać go woda z zewnątrz i patrzeć gdzie leci czy ma jakąś fabryczna wadę którędy woda się dostaje? Kurde miałem Toledo II i był problem z wodą w drzwiach sprzedałem myślałem że tutaj takich rzeczy nie będzie a jednak się myliłem.
Jest kilka tematów o zalanym module.
Musisz poczytać.
no szukam szukam i trafiam na wszystko prócz tego co chce.
---------- Post dopisany 12-11-2013 at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany 11-11-2013 at 21:26 ----------
a czy mógłby mi ktoś pomóc w znalezieniu i uszczelnieniu tego? ktoś kto robił coś podobnego? Z Warszawy?
Pierwsze co to sprawdz oslone komputera , tam woda najlatwiej przedostanie sie do srodka. To czesta usterka w b6. Zle dokrecona slona lub pekniete mocowanie to schowane w pod wycieraczka.
Nie osłonę komputera, tylko odetkaj spływy na podszybiu, bo jak są niedrożne to nie odprowadzają wody i potem dzieją się takie jaja że woda leje się do środka---> 2 spływy masz po bokach na podszybiu, jeden koło aku. potem dostań się do modułu komfortu pod fotelem kierowcy, wysusz go i uszczelnij silikonem to pudło, w którym on siedzi- powinno pomóc :wink:
dziękuję wszystkim za pomoc postaram się w weekend z tym powalczyć. A jest gdzieś na necie jakieś fotostory jak dobrać się do tego modułu? sam się trochę boję. A wyjmując fotel trzeba pewnie odpiąć przewod od poduszki? nic się potem nie stanie? Ciemny jestem w tych sprawach
