[B5 1Z] NOWE WTRYSKI I JESZCZE GORZEJ
Witam,
autko mi kopcilo na czarno podczas przyspieszania i spalanie bylo dosc duze 8-9l. Postanowilem zmienic wtryski i dostroic kompa z nadzieja wzrostu mocy i redukcji dymu i spalania.
Zalozylem wtryski od afn, autko jeszcze bardzie kopci na czarno,ale jakby lepiej sie zbiera. Bylem u goscia w celu dostrojenia ale on po wyjeciu sterownika i sprawdzeniu go stwierdzil ze autko ma chipa. Nic nie zmienil. Ja mialem nadzieje ze dostroi mi go tak jak np. kat wtrysku itd.
Co robic??
Niedlugo bede w Warszawie tzn za tydzien, prosze o namiary do jakies firmy ktora mi zrobi vaga,logi i doprowadzi autko do porzadku!!!
dzieks
Co robic??
zmien tunera ... :wink4:
BTW ... skad teoria ze dymienie to wtryski ... ?
Polecam
MR Motors
Warszaw UL. MINERALNA 26
tel 0-694-046-807
Nowe wtryski=wiecej paliwa, o wiekszym cisnieniu... wiadomo ze bedzie wiecej kopcil.... trzeba motorowni wiecej powietrza dolozyc(czyt. podniesc cisnienie doladowania) i bedzie cool.. a moze jest dolot nieszczelny... :)
dzwonie pod podany nr do rogalottiego ale niestety tylko sekr,czy posiadacie jakis inny,lub inne namiary typu strona internetowa
Nowe wtryski tylko wyolbrzymily prawdziwe problemy :tongue4:
Jesteś pewny?? :mysli: Bo wydaje mi sie, ze nowe wtryski to optymalizacja poprawnych parametrow wtysku. W tym przypadku doprowadzily do powiekszenia negatywnych objawów właśnie w zwiazku ze swoimi najlepszymi parametrami fabrycznymi.
nowe wtryski to przede wszystkim powrot do poprawnych paramterow wtrykiwanych dawek zarowno w zakresie ilosci jak i jakosci - czyli prawidlowosci rozpylenia ( kierunek i wielkosc strumieni)
zakładając nowe wtryski to powrót to właściwych parametrów, ale
zakładając mocniejsze wtryski, bedzie dymił i tyle :)
o wiekszym wydatku :tongue4:
wtedy trzeba sie pobawic mapami i odpowiednio dopasowac sterowanie wtryskami do ich wydajnosci.
Witam,mialem podobny problem,(AHU) kombinowalem na wszystkie strony i okazalo sie ze moja glowica jest zjechana na maxa a i pierscionkom sie dostalo,autko w tej chwili jest naprawiane.
Moze sprawdz najpierw cisnienie w cylindrach a pozniej sie dalej zastanawiaj.
ojej czy to reguła ze po wsadzeniu wiekszych wtrysków auto zawsze bedzie kopcić? nie da sie ustawić tego programem?
tak ...
da sie [jesli masz na mysli soft w ECU] ...
