Problem z pracą na benzynie...
Zrób dzisiaj mały test, odepnij obydwie klemy od akumulatora na noc, podepnij rano i sprawdź czy odpali normalnie na banzynie :wink:
---------- Post dopisany at 11:18 ---------- Poprzedni post napisany at 11:10 ----------
I napisz mi najlepiej na PW bo mogę nie zaglądać na forum jaki będzie efekt, tylko zrób tak jak mówię :wink:
no jutro niedziela, więc zrobie jak mówisz, nie miałem kiedy własnie z tymi klemami zrobić. Ponawiam pytanie: reduktor na listwie? Jakie on ma zadanie? Jaką gra rolę w tym układzie? Jak go sprawdzić, żeby móc go wykluczyć?
Zostaw na razie reduktor w spokoju :wink:
dziś w nocy muszę jezdzic wiec lipa, ale ostatnio robiem rozrząd i miałem kleme z plusa zdjeta 2 dni.. wiec watpie, ze to to
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 20:06 ----------
Panowie wychodzi na to, że pompka git...
Jak sprawdzic reduktor na listwie?
No pytanie odnosnie wtryskow, bo to może one są zasyfione... jak je sprawdzić, co mi polecacie?
---------- Post dopisany 15-12-2013 at 17:50 ---------- Poprzedni post napisany 14-12-2013 at 22:41 ----------
up
---------- Post dopisany at 19:35 ---------- Poprzedni post napisany at 17:50 ----------
Został mi reduktor na listwie, jak go sprawdzić?No i wtryskiwacze...podejrzewam, że to one umierają..jak je sprawdzić? Regenerować, kupować nowe? Doradźcie coś !
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 19:35 ----------
up
wilku213, czy wyczyściłeś przepływomierz tak jak ci proponowałem? (#17)
mam obrobiona jedna srubke :D boje sie kombinowac z cieciem czy cos..zeby nie uszkodzic. jak w czasie pracy odepne wtyczke to silnik zaczyna wariowac, jak podlacze spowrotem jest ok .. czy po takim tescie mozna powiedziec ze przeplywka jest sprawna ?
można powiedzieć,że jest sprawna
Sprawna jest, ale nie znaczy że jest czysta. Postaraj się jednak jakoś to odkręcić bo może akurat w tym tkwi problem.
jutro bede walczyl :)
Na ten moment w drodze do mnie jest listwa wtryskowa z wtryskiwaczami + jutro sprawdzenie właśnie tej przepływki.
Te 2 rzeczy mi zostały i to musi być któraś z nich... inaczej nie wiem, wszystko już sprawdzone.
Błąd sondy jest mylący, też miałem problem z odpalaniem na benzynie, szarpał, strzelał, falował... Też wymieniłem sonde bo tak radził mechanik. I standardowo wyszła kicha. Postanowiłem kupić Vaga i okazało się że przepływka pada. Przed porannym odpaleniem ją odłączyłem i odpaliłem normalnie. Także spróbuj ją wyczyścić ewentualnie podmienić ją z kimś na chwile.
