jacek70 102 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 koledzy jak można dokładnie sprawdzić czy to ten oring który jest dość łatwy w wymianie czy ta uszczelka?Z uszczelką to już większy kłopot z wymiana prawda? Pytam ponieważ także mam przeciek w okolicach chodniczki oleju ale nie mogę go zlokalizować tak mało miejsca tam jest Wymień jedno i drugie i pozbędziesz się problemu na długi czas. Jedna robota wykonana do końca i spokój. Tak proponuję a zrobisz jak zechcesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEX4 6 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 u mnie aby zlokalizować wyciek umyłem silnik i wyglądało jakby oring puszczał a gdy chciałem go wymienić to okazało się że rurka była spękana ze starości i to ona puszczała (i rozleciała się w rękach) wymieniłem rurkę+oring i narazie sucho. musisz umyć silnik w tej części i oblukać gdzie puszcza a pamietasz ile płaciłeś za ą rurke?? aa dzwoniłem do aso oring 12.79zł a uszczelka ok pomiędzy blokiem silnika a Chłodnicką oleju ok 50zł z jednego wycieku robią sie potencjalnie 3 części do wymiany przyjże sie lepiej co i jak, a stan tej rurki "fajki"da sie ocenić po odkręceniu filtra oleju?? wówczas bede miał lepszy widok czy to oring uszczelka czy fajka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Rurkę-fajkę zdemontujesz bez wykręcania filtra.....luzujesz zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego aby zrobić więcej miejsca , popuszczasz opaskę na rurce-fajce ,wyjmujesz zawleczkę i wyciągasz rurkę.Wszystko od góry bez podnoszenia auta . 5min i masz wyjętą a robota prosta jak drut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotraudi 3 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 ten oring w chlodniczce oleju ma uszy skierowane do środka na przeciw siebie taki dostalem w aso za 12.75 pierscien uszczelniajacy 038117070A??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexter90 2 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 Czy chłodniczka oleju 1.8T w BFB jest chłodzona pasywnie? Czy przez płyn chłodniczy (aktywnie)? Pozdrawiam! P.S Z ciekawości wrodzonej pytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 Przez płyn chłodniczy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lekoman 0 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Cześć, Mam chyba podobny problem, bo też wszystko zalane w okolicy filtra oleju. Co ciekawe jakiś rok temu mechanik wymienił mi ten oring ( 038117070A). Na pierwszy montaż szedł z końcówką B, ale potem go chyba uprościli . Czytałem, że jest jeszcze uszczelka podstawy filtra oleju. Czy ją też od razu wymienić? Jakie ma numery dla BFB? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Tam jest tylko ta jedna Uszczelka Druga jest na filtrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lekoman 0 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 (edytowane) Ok, a ta wyżej która łączy podstawę filtra oleju z silnikiem? Podobno jest przykręcona 3 śrubami (opis chyba z ANB). Znalazłem taki numer: 06A 115 441 J. Edytowane 4 Września 2022 przez Lekoman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
