Opublikowano 29 Stycznia 201412 l Rok temu tez mi kopcił, a nie ubywało płynów. Robiłem krótkie odcinki, po kilka km w jedną stronę i się okazało, że przy wielkich mrozach zamarzła odma. Silnik nie dogrzewany tak niestety reaguje. Sprawdź odmę jeśli płynów nie ubyło. Żadne silniki nie lubią krótkich tras.
Opublikowano 12 Lutego 201412 l Witam, miałem podobny problem, raz wjechałem na przegląd to hale tak zakopciłem że ledwo auto było widać. Z tym że brał mi olej 1l na 1000km. Okazało się że turbo przepuszcza. Nawet było czuć podczas jazdy jak czasem ma większą moc a czasem słabo. Luzy były na osi. Szybka regeneracja i problemy znikły.
Opublikowano 12 Lutego 201412 l U mnie narazie jest spokój. Tak że pewnie to była wina mrozów i tak jak kolega pisał, jazda na krótkich dystansach. Mechanik też mi powiedział żebym się tym narazie nie przejmował
Opublikowano 18 Marca 201412 l Autor wczesniej dymił na postoju po kilku minutach teraz jak wywaliłem kata to jest masakra :/ po zapachu czuc jak by same spaliny nic wiecej ... moze ktoś coś rozpozna, wszystkie logi wychodza ok MOV 1358 - YouTube
Opublikowano 18 Marca 201412 l pali ci jakby plyn, sprawdz kompresje, a dwa uszczelnienie turba moglo tez pojsc
Opublikowano 18 Marca 201412 l Autor jak juz to tylko płyn może palić, czy wymiana uszczeniaczy to regeneracja turbo ? czy da sie wyjać i samemu wymienić te uszczelniacze ? słyszałem tez o uszczelce ssaka albo zaworowe uszczelniacze. szukam kogoś co sprawdzi mi płyn na obecnosc spalin P.s a moze da się na chwile odłączyć chłodzenie turbo i zobaczyć czy nadal będzie dymilo ?
Opublikowano 19 Marca 201412 l w teorii dało by się wymienić sam uszczelniacz wodny (o ile to on) bez rozbierania wirników turbo ale jak już je w polowie rozkrecac to lepiej zrobić to do końca i wymienić wszystko + wyważenie, ale jeśli dymi ci bo pali ci olej to lozysko glowne jest do wymiany i turbo tak czy inaczej na stol przy uszczelniaczach zaworowych dymil by ci na niebiesko i reguly dymienie było by mniejsze na cieplym silniku
Opublikowano 19 Marca 201412 l Autor Po odpaleniu zimnego nawet dymka nie pusci dopiero cieoly zaczyna, jak duzo gazdu na postoju dam to cos sie pojawia niebieskiego, przez ponad 6 tys km dolalem 1,5 l oleju pelnego syntetyku, moze pol syntetyk byl by lepszy w obecnej sytuacji ? Conz tym odlaczeniem wody w turbinie ? Da rade gdzies cos odkrecic i zoibaczyc czy ustaje ? Gdzie jest wlot a gdzie wylot chlodzenia ?
Opublikowano 19 Marca 201412 l rzadko sie zdaraz zeby turbo puszczalo wode .... te objawy o ktorych piszesz, czyli nie dymi na zimno a dopiero po rozgrzaniu i na wolnych obrotach i kolor dymu wskazuja jak najbardziej na uszczelniacze/lozyska w turbinie wiec czeka Cie raczej regeneracja turbo . sam tego nie zrobisz, poniewaz musisz taka turbine potem wywazyc itp . W Lublinie jest firma dosyc dobra znana w PL ktora sie tym zajmuje, nie pameitam nazwy ale znajduja sie na abramowickiej.
Opublikowano 19 Marca 201412 l ja ci powiem, że moja auto w ogole nie dymi a musze dolewać ok 0.5L / 1000km oleju czyli sporo więcej silnik jest stworzony do pelnego syntetyku i taki zostaw, gęstszy olej to nie jest rozwiązanie a fuszerka zagadaj do kolegi devastation on też ma dobrego człowieka który robi turbinki i zrobi to taniej niż panowie z Lublina rearmpoland - pomimo że też robią to bardzo dobrze
Opublikowano 19 Marca 201412 l w moim tez dolewalem okolo litra na 3-4 tysiace ale nie dymilo... prawdopodobnie jezeli silnik spala olej pierscieniami lub uszczelniaczami zaworowymi to mniej dymi niz gdy olej cieknie z turbiny i spalany jest na sciankach gorącego wydechu tak jak to prawdopodobnie dzieje sie u kolegi krzysiekvtec
Opublikowano 19 Marca 201412 l niekoniecznie, na pierścieniach od razu wyjdzie dym ja mam luzy na prowadnicach i stad olej mi ubywa, pomimo dobrych uszczelniaczy
Opublikowano 19 Marca 201412 l Autor Ja mam k03/29 doladowanie max 1.1 bar teraz czy po regeneracji wytzyma dlugo ? Czy moze k03s? Jesli pasuje p&p zaraz poszukam tej firmy Reampoland.pl – Firma to ta firma?? ---------- Post dopisany at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany at 16:51 ---------- Wiec 100% turbo do regeneracji ? Co do łożyska, jak odpale zimny lub cieply zgasze i zaraz odpale to slychac jak by slizganie sie łozyska po stronie turbo, po kilku doladowaniach juz tego nie ma ...
Opublikowano 19 Marca 201412 l Autor Napisz jeszcze jak to jest ze mniej bedzie ladowalo a moc ta sama , czy to znaczy ze jeszcze mozna podniesc doladowanie czy juz nie ?
Opublikowano 19 Marca 201412 l Turbina charakteryzuje sie dwoma parametrami: 1. Cisnienie w barach 2. Wydajnosc w g/s Dając wieksze turbo obnizasz cisnienie ale przeplyw jest ten sam. Podnosząc ciśnienie podnosisz przeplyw.
Opublikowano 28 Marca 201412 l Autor Po tych filmach tez stawiasz na turbo ? Boje sie ze wymienie a to nadal bedzie dymic... :-) ---------- Post dopisany 28-03-2014 at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany 19-03-2014 at 20:54 ---------- To bylo turbo, po wymianie wszystko ok ---------- Post dopisany at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany at 15:13 ---------- To bylo turbo, po wymianie wszystko ok
