nie chce zapalic-filmik
witam.miałem dziś odwieź żonkę do pracy a tu maszyna ni h*ja odpalić nie chce.odpala a za moment gasnie.prosze o jakies rady.z gory thx Nie pali - YouTube
Co mówi Vag?
vag Ci prawdę powie. a jak dla mnie to coś z immo:kwasny:
Spróbuj drugim kluczykiem :wink:
probowalem drugim i to samo a co do vaga to musze kogos poszukac
immo niestety
Odepnij klemę może się zresetuje
mowisz klema cos da?o 15 bedzie gosciu z kompem to sie zobaczy
Nie zaszkodzi. Robisz wtedy twardy reset kompowi. Ale poczekaj do wizyty gościa z kompem bo jak odepniesz to skasujesz błędy w kompie.
Ok.dam znac potem czy dalo cos sie naprawic
Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka
---------- Post dopisany at 14:58 ---------- Poprzedni post napisany at 09:51 ----------
vag pokazuje blad 19464-nie znany kod bledu ale google mowi ze to czujnik położenia wałka rozrządu.dziekuje.mam nadzieje ze jak go wymienie bedzie wszystko ok
Miałem identyczny błąd:
19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
P3008 - 00-00 - -
samochód nie odpalał i wymiana czujnika pomogła. Odepnij wtyczkę zasilającą G40 i zobacz czy odpali.
Sprawdzaliście kąt synchronizacji wałka rozrządu z wałem korbowym ?
Wtyczke odpinalem i dalej nic.po skasowaniu bledu pojawial sie ponownie.jutro holuje auto do mechanika i we wtorek ma byc gotowy.a co do synchronizacji wałka z wałem nie sprawdzalismy.dam znac co i jak jak bedzie gotowe
Gość harry19-19
nie można mieć dwa komplety kluczy koło auta , jeden np. w domu w drugi przy aucie przynajmniej od kluczyków ori i zapasowej powinno być 5 lub 6 metrów , no ale ok daj znać co to było
Niby dlaczego nie moga być jedne klucze przy drugich ?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
To jak nowym z serwisu przyjechać do domu? :decayed:
Jak np z giełdy jak się kupi i ma komplet kluczy?
...biorę auto a kluczyki pocztą...:grin:
ja tyle raz jeździłem z dwoma kompletami kluczy i nie wiedziałem, że tak nie można. Ale narobiłem
Marku, Ty to jesteś hardkorem:grin:
Jak nowym przyjechać do domu? Jeden kluczyk w stacyjce a drugi na lince z tyłu :P
bzdura jakaś. Po pierwsze transpondery są prekodowane i mogą leżeć jeden na drugim a zawartość się nie wywali. Klucze zapisane nie są w puszce immo tylko innym podzespole i nigdy ale to nigdy nic nie ma się prawa coś wysypać.
P3008 - 00-00 - -
jak go sprawdzą jak auto nie odpala ?
---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:19 ----------
jak możesz zrobić twardy reset :wink: twardy reset to jak dla mnie jak polecą wszystkie kodowania i wg,
Normalnie. Gdy odepniesz wtyczkę zasilajacą czujnika halla sterownik bierze zastępczy sygnał z czujnika prędkości obrotowej silnika. Samochód pracuje wtedy jakby w trybie awaryjnym. Gdy uszkodzony jest G28 wtedy nie ma możliwości uruchomienia silnika.
