[B6 AVJ] 1.8 T+ K03RS6 - QUATTRO Film 25 strona
krzysiekvtec
U mnie był taki efekt jak wymieniłem turbo z AWX'a na BRD :P
Jakiś czas później podczas ostrego przyśpieszania, wystrzelił intercooler :P
Turbo daje radę. Miałem okazję poczuć w takiej jednej srebrnej b6 ;) Chętnie zobaczył bym jakiś filmik z prezentacją :)
w tej srebrnej troche mniejsze siedzi :P jeszcze ... Cos wrzuce niebawem
Edytowane przez krzysiekvtec
Surge, turbo wiecej dmucha Niz silnik jest w stanie przyjac.....efekt wygoglujcie:)
Tak surge, ale nie ten o którym piszesz, gdyby silnik nie był w stanie przyjąć doładowania to był by efekt tzw true surge i objawiał by się podczas WOT, nie podczas odpuszczania pedału gazu, tu ewidentnie DV nie jest wstanie upuścić całego ciśnienia z dolotu
na zegarku nie zauważysz tego bo to się dzieje w ułamku sekundy, a to że nie upuszcza to słychać na filmiku :)
tzn co dv do wymiany czy co, sprawdzany był i trzyma jak puszcze szubko gaz to jest syk jak puszczam powoli to jest taki jak na filmie :)
Nie wiem czemu czepiacie się drewnianych dekorów :D moim zdaniem, wyglądają o wiele ciekawiej od "zimnych" aluminiowych :) ale gust jest jak h.j każdy ma swój :P
zadaniem dv nie jest tylko trzymanie ciśnienia ale również sprawne jego upuszczenie, na obecną masę powietrza którą wytwarza wydajniejsza turbosprężarka ten DV jest po prostu za mały :)
Może też być, ze tip i stożek poteguja ten dźwięk. U mnie przy specyficznym doładowaniu o obrotach tez to sporadycznie slysze. Na wiem jakby było na gumowym dolocie.
U ciebie jest widze dość regularnie..
Odżałuj kasy i bierz Forge'a
