[B6 AVJ] 1.8 T+ K03RS6 - QUATTRO Film 25 strona
nie ma miejsca zeby to tyle zakręciło, ta przepływka zajmuje dużo miejsca :/ a wydać 84 zl za kolanko które moze nie podejsc ...
montaż DONE :)
:thumbup1: zawsze sie zastanawialem ...daje cos taki filtr , stozek ?
Tip duzo dał jak wsadzilem a taki filtr z raci przeplywu powietrza, wiem ze dobra jest tez wkladka ale moj tip nie jest pod puche. A jak sie sprawuje ten nowy jutro wyprobóje bo juz dzisiaj nie jeździlem. Zrobilem tez z pomoca gregora korekte gazu, moze jakaś poprawa bedzie :-)
no i spoko :wink:
ten stary ori dolot do puchy możesz wywalić bo tylko miejsce zajmuje
A ja go trzymam bo wydaje mi sie ze cos tam dolatuje lepiej do filtra :-) ty masz najlepsze z mozliwych miejsc na filtr :-)
to nie wolnossak, IC i tak schłodzi powietrze :)
Chyba twoje ic :-) moje seryjne moze w zimie bedzie lepiej :-)
to pomyśl nad centralnym bo latem w dolocie na seryjnym pewnie masz z 60-70c :)
na pewno ma wiecej
tyle to ja mialem przy setupie na 190hp ciekawe ile jest tutaj :naughty:
Podczas strojenia dochodzila do 80, obecnie ic jest wyczyszczony filtr nowy i jest roznica auto lepiej ciagnie niz w dniu strojenia :-) moze jeszcze cos skoczylo mocy.
Krzychu i tak wszystkie drogi prowadza do fmica :decayed:
Świete słowa :-) na wiosne na pewno wleci, i pojade skorygować wynik do gregora :-)
chyba korekty nie trzeba , poprostu bedzie chlodniej , ale i nie zaszkodzi ;)
Bede chcial wyłaczyc SAI, bedzie zimniej ale wiem ze strojwnie jest troche przychamowane przez ten ic, wierze ze gregor jeszcze cos ugra na dobrym chlodzeniu :-)
Gregor zapewne nie wyciągnął całej mocy z setupu ze względu na wysoką temperaturę w dolocie, jak będzie chłodniej to można jeszcze sporo dokoksować
