Błąd 287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44
Siema, pojawił się takowy błąd, Błąd 287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44 przerwa lub zwarcie do plusa, czujnik szybko podmieniony i problem nadal ten sam, dziwne jest to ze problem niby lezy po stronie czujnika a nawet bez odpalania auta i zaczytywania wartości abs wyskakuje po skasowaniu od razu ten sam błąd ktoś się już moze borykał z takim problemem i pamięta co było przyczyną bo jeśli nie to jutro czeka mnie przerycie wiązki od czujnika do kompa. Dodam jeszcze ze kostka ok. styki nie pośniedziałe.
coś masz nie halo z kabelkologią
A czy jest dobrze ustawiony. Chodzi mi o odległość czynnika od wieńca?
tak ustawiony jest oki, problem lezy raczej po stronie wiązki gdyż dziś zapalił mi się dodatkowo jeszcze AIR BAG ;o. więc akcja wiązka czas start, jakies wskazówki?
