prezesik Opublikowano 21 Grudnia 2013 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Jak tak często przekładacie termostaty to może ktoś mi powie gdzie założyć oring uszczelniający między blok a termostat czy pomiędzy termostat a ten czarny kruciec,bo i tak pasuje i tak Oring miedzy termostat a czarny kruciec oczywiscie i zeby łatwo bylo wslasasz termostat potem oring i dzieki temu termostat ci nie wypadnie ja dopiero przy trzecim oringu doszedłem do tego Wysłane z mojego kalkulatora:)
wpz Opublikowano 21 Grudnia 2013 Opublikowano 21 Grudnia 2013 ja miałem tak założony że po wyjęciu krućca z termostatem oring został w bloku ale miałem obawy co do tego i już nowy term. mam złożony poprawnie .Choć różnicy w czasie nagrzewania nie zauważyłem.
rafal9119 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 a powiedzcie mi panowie jakie wy macie temperatury na klimatroniku? i od ilu do ilu wam się wacha.
wpz Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 u mnie jest tak do ok 80 stopni kanł 49 idzie równo ze wskazaniami w liczniku , i tu kanał 49 zatrzymuje się na 80 a wskaźnik w zegarach osiąga 90 i po chwili obie temperatury się wyrównują na ok 90 ,nie mówię że tak musi być ale ja tak mam
fireman82 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 a powiedzcie mi panowie jakie wy macie temperatury na klimatroniku? i od ilu do ilu wam się wacha. Wskazanie na climatroniku i na blacie jednakowe, 86-90st.
prezesik Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 A u mnie na blacie 90 a na klimatroniku 49 pomiędzy 95-99 wszystko wymienione i odpowietrzone silnik ADR czy jeszcze ktos tak ma Wysłane z mojego kalkulatora:)
m0nter Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 u mnie jest tak do ok 80 stopni kanł 49 idzie równo ze wskazaniami w liczniku , i tu kanał 49 zatrzymuje się na 80 a wskaźnik w zegarach osiąga 90 i po chwili obie temperatury się wyrównują na ok 90 ,nie mówię że tak musi być ale ja tak mam Mam dokładnie tak samo ;/ do 70*C to nawet 49 kanał idzie szybciej ciut od 51... Przy stałych prędkościach ~170km/h temp na troniku rośnie do 94-95..
rafal9119 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 panowie skoro kanal 049 jest od temperatury plynu chlodniczego a 51 od temperatury silnika to jaka powinna byc prawidlowa temperatura silnika na kanale 51 bo u mnie jest od 88 do 99C a na kanale 49 jest 00. tak musi byc? ---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:04 ---------- w google niektorzy pisza ze kanal 51 to temperatura nagrzewnicy
prezesik Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 panowie skoro kanal 049 jest od temperatury plynu chlodniczego a 51 od temperatury silnika to jaka powinna byc prawidlowa temperatura silnika na kanale 51 bo u mnie jest od 88 do 99C a na kanale 49 jest 00. tak musi byc?---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:04 ---------- w google niektorzy pisza ze kanal 51 to temperatura nagrzewnicy Jeżeli kanał 49 pokazuje ci 0 to masz czujnik do wymiany ten 4 pinowy niestety ori 157 zł Ale jak kupisz go w skodzie to zapłacisz około 90 zł szkoda ze ja tego nie wiedzialem:( Rafal nie kombinuj jedz do mechanika moze ci jedynie nie styka za wymianę zapłacisz 20-30 zł szkoda czasu zeby samemu sie z tym bujac za zimno jest
rafal9119 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 czyli nie sugerowac sie tymi wskazaniami kanalu 51??? wie ktos od czego on jest bo widze ze co forum to inna opcja ---------- Post dopisany at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany at 19:29 ---------- Nie jest tak zimno ostatnio w te mrozy w firmowce pasek altka na dworze wymienialem przy -12 i dalo sie hehe . jutro czujnik wyciagne i sprawdze
prezesik Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 czyli nie sugerowac sie tymi wskazaniami kanalu 51??? wie ktos od czego on jest bo widze ze co forum to inna opcja U mnie po wymianie dosłownie juz chyba wszystkiego kanał 51 zawsze pokazuje około 3 stopni wiecej az do 85 stopni potem kanał 51 wskazuje 90 i ani grama wiecej. A kanał 49 chwile pozniej dobija do 90 i ja blacie tez 90 stopni
flex78 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 KOlego w twoim roczniku temperatura chłodziwa jest na kanale 51. W wersjach z nowym klimatronem jest na 49 kanale panowie skoro kanal 049 jest od temperatury plynu chlodniczego a 51 od temperatury silnika to jaka powinna byc prawidlowa temperatura silnika na kanale 51 bo u mnie jest od 88 do 99C a na kanale 49 jest 00. tak musi byc?---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:04 ---------- w google niektorzy pisza ze kanal 51 to temperatura nagrzewnicy
rafal9119 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 co ty gadasz? dopóki aku mie zmieniałem to temp pokazywalo na kanale 49 po zmianie aku pokazuje na 51
marjon Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 panowie u mnie jest tak ze na zimnym silniku kanal 49 pokazuje 49stopni i zaczyna sie podnosic jak silnik rzeczywiscie osiagnie te 49 stopni. słyszałem ze kanal 49 powinien pokazywac rzeczywista temp płynu chłodzacego wiec dlaczego pokazuje na zimnym silniku 49 stopni?? dzis podmieniłem czujnik i to samo- zimny silnik i na 49 kanale 49 stopni. rozumie ktoś coś z tego??
Arturoo Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 panowie skoro kanal 049 jest od temperatury plynu chlodniczego a 51 od temperatury silnika to jaka powinna byc prawidlowa temperatura silnika na kanale 51 bo u mnie jest od 88 do 99C a na kanale 49 jest 00. tak musi byc?---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:04 ---------- w google niektorzy pisza ze kanal 51 to temperatura nagrzewnicy Jeżeli kanał 49 pokazuje ci 0 to masz czujnik do wymiany ten 4 pinowy niestety ori 157 zł Ale jak kupisz go w skodzie to zapłacisz około 90 zł szkoda ze ja tego nie wiedzialem:( Rafal nie kombinuj jedz do mechanika moze ci jedynie nie styka za wymianę zapłacisz 20-30 zł szkoda czasu zeby samemu sie z tym bujac za zimno jest tem czujnik w aso coś koło 110 pln stoi
rafal9119 Opublikowano 7 Lutego 2014 Opublikowano 7 Lutego 2014 cena czujnikow a ASO dla mnie nie robi roznicy czy to 150 czy tez 110 zł. chce sie dowiedziec dokladnie czemu u mnie po zmianie aku temperatura z kanalu 49 przeskoczyla na 51??? prezesik1977 A u mnie na blacie 90 a na klimatroniku 49 pomiędzy 95-99 wszystko wymienione i odpowietrzone silnik ADR czy jeszcze ktos tak maogarnełes sprawe tej wysokiej temperatury??
Tommy Gun Opublikowano 7 Lutego 2014 Opublikowano 7 Lutego 2014 Po wczorajszej wymianie termostatu, temperatura na kanale 49 przy jeździe autostradowej 170 km/h 87-88 stopni, temperatura otoczenia 2,5 stopnia. Kanał 51 równe 90. Dziwne tylko że czasami mam 60 stopni na kanale 49 a na 51 już jest 90. Wtf ??
marjon Opublikowano 7 Lutego 2014 Opublikowano 7 Lutego 2014 kanal 51 pokazuje temp oleju, a olej zawsze szybciej sie nagrzeje bo nie idzie przez zadna chlodnice czy nagrzewnice jak plyn chlodzacy:wink:
rafal9119 Opublikowano 7 Lutego 2014 Opublikowano 7 Lutego 2014 to wkącu co na tym kanale 51 jest bo juz slysze 4 odpowiedz.
prezesik Opublikowano 7 Lutego 2014 Opublikowano 7 Lutego 2014 cena czujnikow a ASO dla mnie nie robi roznicy czy to 150 czy tez 110 zł. chce sie dowiedziec dokladnie czemu u mnie po zmianie aku temperatura z kanalu 49 przeskoczyla na 51??? prezesik1977 A u mnie na blacie 90 a na klimatroniku 49 pomiędzy 95-99 wszystko wymienione i odpowietrzone silnik ADR czy jeszcze ktos tak maogarnełes sprawe tej wysokiej temperatury?? Tak zmiana termostatu na taki co otwiera sie przy 78 a nie 87'stopniach i z tEmp jest ok
