seban-serwis 2 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 też bym obstawiał przycierającą się pompe wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 U mnie slychac zgrzyty pojawily sie dzis narazie jak skrecam w prawo jadac 20 km/h jak sie zatrzymam i robie krotkie ruchy kierownica tez zgrzyta narazie nie zawsze sie tak dzieje ,typowy zgrzyt jakby sie cos zacieralo mial juz ktos taki problem ????? Pisk,zgzyt ewidentny przy prawym kole po dokladnym odsluchaniu na postoju wszystko jest suche guma na przegubie cala jak kucniemy kolo auta jest to bardzo glosne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chea 0 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Jak mi zgrzytało, to okazało się, że nadkole się poluzowało. Co do pisku lub buczenia - nie mam pomysłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking 1 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Jak to nadkole sie poluzowało ? Chodzi o ten plastik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medium_rze 0 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Koledzy po wymianie płynu problem ustał. Zalałem Febi zielony i objawy zniknęły. Nie wiem czy doszukiwać się dalej przyczyn, skoro jest już cicho podczas kręcenia. Czy mogła być to tylko wina płynu? Pod spodem sucho wycieków nie zauważyłem, kierownica chodzi napewno lżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 To dobrze .znaczy plyn nie mial swoich parametrow i to byl problem .ja u siebie nic nie robilem pogoda nie dopisala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1806 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Może coś z pompą wspomagania zaczyna się dziać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1806 0 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 pewnie pompa już się kończy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 U mnie tez pomoglo na tydzien.qymiana oleju pomoze w niektorych przypadkach .u mnie wiem ze pompa nawet lezy i czeka dawca . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 11 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 kolego jeśli ustało to dobrze ale sprawdzaj poziom płynu. pompa mogła chodzić głośno bo było za mało płynu do wspomagania a zwróć uwagę czy z maglownicy nie cieknie czy nie masz wycieków jak wszystko będzie dobrze przez dłuższy czas tylko się cieszyć że wystarczyła wymiana płynu. jak będzie ubywać trza szukać wycieku, prawdopodobnie maglownica bo szkoda robić dwie rzeczy magiel z pompom . A tak na marginesie wychodzę z założenia że każdy płyn trza wymienić olej w silniku wymieniasz to dlaczego nie inwestować w inne płyny przecież prawie tak samo ważne jak olej w silniku pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Ja u siebie wczoraj wymienilem bebechy pompy i wspomaganie wrocilo koszt . Pompa 80 zl. Olej maxxus zielony 45 za litr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medium_rze 0 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 No to super, gratkii ja mam teraz inny problem, lekki wyciek płynu chłodzącego który widać na misce olejowej, prawdopodobnie pompa wody już niedomaga. Teraz mam dylemat bo pewnie pasuje juz wymienić całość czyli kompeletny rozrząd plus pompa wody przy okazji wymienie termostat i czujnik g62 bo vag pokazał mi błąd i mam nadzieje że to koniec przygód w mojej furce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m3e30 1 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 ypo pierwsze w miejscu się nie kręci kołami a po drugie koła mają byc zawsze na wprost a po trzecie uklad zapowietrzony lub płynu nie ma albo jest start ---------- Post dopisany at 07:24 ---------- Poprzedni post napisany at 07:22 ---------- zauwazylem ze na forum najpierw wymieniają częśći za pareset złoty a przy tych szrotach z niemiec wystarczy dobrze zdiagnozowac usterke zazwyczaj jakas dziurka lub płyny są stare lub ich nie ma haha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 ypo pierwsze w miejscu się nie kręci kołami a po drugie koła mają byc zawsze na wprost a po trzecie uklad zapowietrzony lub płynu nie ma albo jest start---------- Post dopisany at 07:24 ---------- Poprzedni post napisany at 07:22 ---------- zauwazylem ze na forum najpierw wymieniają częśći za pareset złoty a przy tych szrotach z niemiec wystarczy dobrze zdiagnozowac usterke zazwyczaj jakas dziurka lub płyny są stare lub ich nie ma haha Jak uniesiesz auto wolno krecic kiera .a co do napraw to racja.i z tym wyciekiem sprawdz oring termostatu ja tak mialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 jaki płyn lać do wspomagania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 25 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 Ja kupilem maxxusa mineral moze tez byc febi wazne aby mineral z klasa g0200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cheh 0 Opublikowano 25 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 U mnie odpadła kiedyś śruba w tym miejscu, które wskazuje strzałka na zdjęciu - też zgrzytało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiro222 0 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 czy zna ktos dobry warsztat z regeneracja przekladni kierownicy?przymierzam sie do Pabianic jest tam warsztat polecany.moze zna ktos na pomorzu dobre miejsce? ---------- Post dopisany 26-03-2014 at 07:58 ---------- Poprzedni post napisany 22-03-2014 at 10:45 ---------- brak wpisow mowi ze nie ma dobrych warsztatow.zdecydowalem sie na pabianice partyzancka 57.na efekt trzeba poczekac, jak narazie jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 płynu jest odpowiednia ilość. Pewnie vagiem nic nie sprawdzę w tej kwestii ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Chyba nie czysta mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
