1.8T Problem - czujnik stukowy
Witam :hi: Po naprawieniu kilku usterek w moim silniku został mi tylko jeden (błąd) - zbyt niskie napięcie czujnika stukowego. Może mi ktoś podpowiedzieć, gdzie owy czujnik się znajduje i co może być przyczyną zbyt niskiego napięcia i jakie są tego konsekwencje w samej pracy silnika ? Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje :wink:
Wklej nr bledu
Czujniki sa w bloku z prawej strony obok filtra oleju
16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low - Dokładnie taki mam komunikat. Z N75 się uporałem i innymi problemami, tylko ten mi pozostał :facepalm:
sprawdz wtyczki
Wtyczki wyglądają ok, zostaje uszkodzenie lub nie prawidłowe dokręcenie ( złym momentem). Te zielone gniazdko mnie zastanawia od czego jest, żadnego przewodu do niego nie mam. Podpowie ktoś jeszcze odnośnie tego gniazdka ? :wink:
wyglada jak bys mial dwa czujniki wody. albo ktos zgubil zaslepke i zalozyc czujnik prawdopodobnie uszkodzony zeby sie plyn nie lał.
Czujnik ktos wlozyl, zeby zaslepic dodatkowy otwor w kroccu, ktory jest zamiennikiem. Starsze modele mialy dwa czujniki.
Czujnik stukowy jest z boku bloku a nie za.
WIem, wiem :wink: Namierzyłem go - wygląda na dawno nie ruszany, wizualnie nie jest nigdzie uszkodzony. Dziękuję za odpowiedzi, mam nadzieję, że w razie czego mogę dalej liczyć na waszą pomoc :wink:
---------- Post dopisany 07-02-2014 at 19:53 ---------- Poprzedni post napisany 26-11-2013 at 18:53 ----------
Jeszcze jedno pytanie na szybko - Z jakich silników te czujniki stukowe (używki) mogę kupić ? W grę wchodzą tylko silnik 1.8t czy od 1.8 też mogą być? Bo kolory wtyczek widzę są takie same
Może być od 1.8 zwykłego
Wymiana czujnika stukowego dzień pierwszy, jutro składanie wszystkiego
rozebrales 3 razy wiecej rzeczy niz potrzeba :decayed:
Przy okazji poczyściłem jak już rozbierałem tyle, wolałem to zrobić i mieć lepszy widok na przyszłość na całość :wink:
masz foto gdzie dokładnie siedzą te czujniki?
