Dziwny problem z otwieraniem szyb przednich.
Cześć,
dostałem w rozliczeniu przy sprzedaży auta Audi A4 B6 z 2002 roku. Ogólnie autko sprawdziłem i jest w bardzo dobrym stanie, ale ma kilka drobiazgów, które chciałbym usunąć przed sprzedażą. Jednym z nich jest problem z otwieraniem szyb przednich, polegający na tym, że:
- z guzika od strony pasażera nie mogę otworzyć/zamknąć szyby od strony pasażera
- z guzików od strony kierowcy mogę otworzyć/zamknąć szybę pasażera, ale kierowcy już nie
- nie działa sterowanie lusterkiem od strony kierowcy
Podsumowując szyby kierowcy nie mogę w ogóle otworzyć/zamknąć, a szybę od pasażera, tylko guzikiem od kierowcy.
Dodam, że podświetlenie guziczków zarówno w jednych i drugich drzwiach działa poprawnie, więc zasilanie do nich dochodzi. Znajomy podłączał VAGa i błąd lusterka się pokazuje (mówi o uszkodzonym silniczku lusterka), ale nic o szybach już nie ma niestety :/
Czy ktoś z Was może spotkał się z takim lub podobnym problemem i w związku z tym miałby jakieś konkretne pomysły jak to rozwiązać?
Pozdrowienia
Camil
Zacznij od sprawdzenia kabli biegnacych w gumowej osłonce pomiędzy drzwiami pasażera a karoserią.
Pozdrawiam.
Sławek
Do przeglądu i do czyszczenia styki wyłączników w drzwiach kierowcy.
..wygląda na popękane przewody w gumie lub padniety silniczek drzwi:wink:
OK, dzięki za podpowiedzi, sprawdzę w takim razie. A macie może jakieś namiary na schematy wiązki w drzwiach? Nie musiałbym szukać który kabel za co odpowiada...
Z góry dzięki!
a nie jest to przypadkiem przekładka z Angola?
o własnie , sprawdz nr silniczków czy nie zaczynaja sie od 8e2:wink:
Hmmm, a nie da się tego jakoś sprawdzić po VINie? Macie może jakiś namiar na dekoder VINu, albo inny sposób bez rozkręcania boczku póki co?
Podlacz vaga i bedzie wiadomo
OK, a gdzie w VAGu można to odczytać?
46 moduł komfortu:wink:
miałem naprawiane przewody w przelotce drzwi, i mam tez cos takiego ze przycisk od okna kierowcy nie opuszcza okna, ale podnoszenie działa, po naprawie przewodów hulało wszystko, puzniej przestało za jakis czas podziałało i teraz juz jakis czas nie działa, ale pilotem da sie opuscic okno razem z drugim(tył na korbki), wydaje mi sie ze styk w przycisku brudny (albo wyrobiony), jeszcze mam zamiar sprezarka dmuchnac,albo jakims preparatem piennym do elektroniki jak cos takiego znajde,
na pewno nie mam anglika , auto z holandii ale wypuszczone na rynek niemiecki. w vinie :drunk:jest zakodowany kraj przeznaczenia.
Kolego pierwsza sprawa jaka musisz zrobic to wyjac wlaczniki szybek i rozebrac na czesci.
Przeczysc styki czyli blaszki sprezynowe i bedzie smigac.
Ogarnialem ten problem u kolegi ktory tez mial tak jak u Ciebie problem z szybami.
Pozdro
Skoro nie "Angol" to też bym obstawiał przełącznik. Najlepiej było by podmienić na chwile pewny i wtedy wykluczyć lub potwierdzić usterkę.
