analiza logów B6 1.8 T 163
Dzięki
---------- Post dopisany 10-04-2014 at 09:33 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2014 at 20:35 ----------
Pozostały jeszcze dwa błędy i mam prośbę.Jak ktoś może niech przybliży gdzie dokładnie znajdę g28 (może fotka).Pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego jest sucho.Zrobiłem fotkę błędów jakie wyskakują
Nie mogę znaleźć tej nieszczelności, ale powoli ogarnę.Mam w okolicy takich mechaniorów, że prędzej się sam wszystkiego nauczę ,bo tamci od razu wszystko wymieniają na nowe.Podpowie ktoś jak sprawdzić czy z przepustnicą wszystko jest ok?
Dziękuję extra opis.Wiecie może ile to może kosztować?Wymienię dla pewności
U gajosa czyli serwis około 320zł
nr to 078906433A
Na allegro zamiennik 40zł
CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU AUDI A4 A6 A8 SEAT EXEO (4124675299) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
lub oryginał używany w podobnych pieniądzach.
Posprawdzaj swój może wtyczka nie łączy
Dobra Panowie nie zakładam nowego bo ciąg dalszy trwa.Wziąłem się wreszcie za ten czujnik.Ku........a zaraz mnie trafi.Zobaczcie co zastałem
Okazało sie, że mam tam dziurę.Nic nie ma i widać jakąś zębatkę.Wypiąłem kostkę i ta idzie gdzieś za silnik...???Pomyślałem że spróbuję włożyć nowy czujnik na swoje miejsce i wpiąć w kostkę.Silnik za ..uja nie chciał zagadać i do tego gwizdał jakoś dziwnie.Jak podłączyłem starą kostkę pali normalnie.No to sobie myślę,że zostawię czujnik na swoim miejscu a kostki nie podłączę i zobaczę jak się silnik zachowa.Normalnie odpalił.Pojechałem do sklepu i ten nagle mi zdechł ,zapaliła się kontrolka od "ciśnienia oleju".Za nic nie chciał zapalić.Wróciłem do starego ustawienia czyli zostawiłem dziurę jaka była i wyjąłem czujnik.Po ok. 15 minutach dopiero odpalił.Ale z czujnikiem stało się coś takiego
Coś chyba nie tak.Czujnik kupiłem taki
Poratujcie, bo nie wiem o co chodzi
czujnik wszedł za głeboko, porównałes go ze starym???
Tylko że Robciu w miejscu gdzie powinien być czujnik jest dziura i go wogóle nie ma.Odbieraj telefony
w złym miejscu szukasz tego czujnika, jest 7cm w lewą stronę
Dobra panowie wiele się wyjaśniło i naprawiło.Chciałbym wstawić nowe logi.Nawet je zrobiłem, przekonwertowałem, ale nie wiem jak je tu wstawić tak żeby było wszystko ok i zrozumiale.Nie wkurzać się tylko pomóc bo vcdsa mam od niedawna i wszystkiego się uczę.Zrobiłem log 1 , 2 , 8 ,32 ,34 , 115.Będzie wszystko no nie?
Pisze tam żeby podać mail do autoryzacji ale nic mi nie przychodzi i nie bardzo wiem gdzie tam wkleić te pliki
witam mam inny problem nie mam logow ale mam zdjęcia może ktoś pomoże aukumulator 60ah 540ma?
grubcio1980
Wpisujesz maila,i wyskakuje Ci nowe okno i klikasz wybierz plik i następnie wybierasz logi i tyle. Zadna filozofia.
magik19_84 Czyje masz te zdjęcia? akumulatora?
Ano widzisz Kamil.Wpisuje maila i wyskakuje mi komunikat "na mail został wysłany link autoryzacyjny".Żadne nowe okno nie wyskakuje , a na maila nic nie przychodzi.Nie wiem o co chodzi.
Jesteś pewien, że maila dobrze wpisujesz?? Ani w skrzynce odbiorczej, ani w spamie nic nie ma?
Tak sprawdzałem kilkakrotnie,bo też myślałem, że jakąś literówka zapodałem.Mi nie działa.Nawet wrzuciłem drugiego maila i też nic nie przychodzi.Nie wiem o co kaman.
sciągnij sobie vag log decoder i tam wrzucaj:wink:
Dziękuję
---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 13:32 ----------
Kamil podeślesz jakiego linka
---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ----------
Wam normalnie ta strona działa VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM?
Oczywiście. Podaj e-mail..
VagLog Decoder VagLogDecoder by SkOOrA
Program jest fajny do przeglądania logów na kompie, ale we wrzuceniu na forum nic nie pomoże chyba, że robić fotki.
Mam prośbę.Może mógłby ktoś wstawić za mnie moje logi, bo za .....uja nie mogę się tam zalogować.Przesłałbym na maila.Z góry dziękuję
