A4 1.9 Tdi Quattro, Gtb2260, Kilka Innych Modyfikacji - Najprawdopodobniej Najmocniejsze A4 B6 1.9Tdi
Teraz to biała strzała musi już pomykać :)
Czym sie różni vzk od vk
Wielkością muszli i innymi niuansami, jest dużo trudniejsza w montażu, jest też nowsza:)
a z jakiego auta taka turbina ??? Ładny wynik wam wyszedł . Ja się cały czas zastanawiam czy u siebie wsadzić większe wtryski , czy zmienić silnik na r 3,2 biturbo . Pytanko jeszcze o sprzęgło, seryjne brd czy wzmacniałeś docisk???/
turbo z takiego samego auta jak vk tylko nowszego, sprzegło BRD
  • 2 lata później...
jakie finalnie zastosowales sprzeglo zeby to wszystko wytrzymywalo??
Marcin co wnosi do tematu ten wykres? ;)
Wysłane z Galaxy S7
jakieś 600nm ? czytaj sprzęgło.. a są mocniejsze setupy.. nawet 340+
Śmiem tutaj wątpić w te 600 niuta, ale mniejsza o to... tyle momentu ogarnie sprzęgło z brd z wzmocnionym dociskiem i tarczą obitą kevlarem. PS: Są setupy 1.9 tdi, które z gazem mają "4" z przodu...
Wysłane z Galaxy S7
W sieci masz trochę projektów z podobnym niutem bez dodatkowych paliw więc jest to do ogarnięcia, auta nie znam, modyfikacji nie znam więc się nie wypowiadam ale z kwestionowaniem pomorów Roberta byłbym ostrożny.
Wkleiłem tylko dla informacji
Edytowane przez marcin4x4
Ciekaw jestem jak się zbierają klekociki z taką mocą i momentem :D ja mam połowę tego i jest całkiem sympatycznie do jazdy na co dzień :D
Widzę że ktoś odgrzał temat z przed 4 lat, jakby się ktoś zastanawiał to ten silnik jeszcze jeździ i ma się dobrze:)
z fwd przerąbane tyle mocy i niutow przy ruszaniu mocniej . Od pewnej predkosci to tak.
Ale to nie fwd tylko quattro. Bez sensu przy fwd tyle mocy
  • 3 miesiące temu...
Dnia 26.11.2013 o 23:02, juby_p napisał:
Auto zostało wystrojone na seryjnych pompkach o końcówce AR i seryjnym słabym sprzęgle z wynikiem 416Nm i 233PS.
Dużo dymu było? Pytam bo mam właśnie AR'ki i tak sie zastanawiam...
Głupoty opowidasz. Wystarczy zrobić limiter momentu obrotowego na 1 i 2 biegu i autem rusza się bez najmniejszego problemu.
  • 2 miesiące temu...
Wczoraj trochę tym połamałem wiec jezdzi, koła się kręcą ? Czy ma się dobrze?? Chyba tak, lecz nie wiem jakimi parametrami auto dysponowało po modyfikacjach
