Dorobienie i zaprogramowanie klucza
No własnie. To i tak taniej niż w Szczecinie. Tu chcieli:
500 zł ori scyzoryk z dorobieniem bagnetu
200 odczytanie kodu (chyba, ze masz przywieszkę - ja nie mam)
100 programowanie
i też czekasz.
Jeśli ktoś zna tańszy sposób...? Dodam, ze przekładanie nie wchodzi w grę, bo mówimy o dorobieniu dodatkowego kompletu.
Zapytaj tego zawodnika w Weglobudzie przy Turzynie. Kiedys dorabial mi dodatkowy kluczyk do VW zczytujac kody immobilisera z ori kluczyka (nie-scyzoryk) za 150zl od reki.
Oryginalny transponder nie działał,wiec gosciu dał swój i go od razu zaprogramował,musiał jednak mieć klucz który odpala fure,ten zwykły.Przykleiłem go do scyzoryka ,w srodku i doeobił mi grot od razu.
Cała zabawa trwała 10 min,koszt jak mówiłem 120pln,całość.Otworzyłem nim fure,odpaliłem i jezdze.
A to fotki scyzoryka:
Slovian, czyli jak rozumiem po zaprogramowaniu obsługujesz tym drugim dorobionym transponderem centralny zamek i alarm? Jeśli udałoby się to bajka, bo dodatkowy klucz z immo mam. Możesz zerknąć na dorobiony transponder, jakiś numer? firma? cechy? cokolwiek?
Jeszcze coś. Podobno w A4 po lifcie`99 jest gorzej z transponderami, trudniej dobrać.
Dzis sie dowiadywalem w Aso bo tez musze dorobic.Niestety szukam dalej bo tam sobie krzykneli za grot 200zl do tego pilot 200zl +150zl kodowanie.elo :a4fan:
Kilka miesięcy temu byłam w warsztacie w Wa-wie na Grochowskiej załatwiałem dorabianie klucza do skuterka i zapytałem z ciekawości ile kosztuje dorobienie klucza do A4 bez pilota , facet włożył klucz do maszynki która odczytała jakieś kody potrzebne podobno w razie konieczności uruchomienia samochodu fachmanom bez kluczyka , a dorobienie drugiego 170 zeta.
Jest kilka rodzajów transponderów, te starsze można dowolnie klonować i dlatego mając jeden działający dorabiacze kluczy mogą to zrobić. W nowszych są pestki jednokrotnego programowania ( podobno są już maszynki do ich czyszczenia ) i te trzeba dopisywać do auta, mając odpowiedni transponder i vag i kod dostępu można samemu dokodować kluczyk. Procedury są dostępne w sieci, kod pin też można wydobyć z auta.
Ta maszynka czyta kod immo i od razu programuje nowy transponder.
Za dorobienie i zaprogramowanie zwykłego klucza 150
No wporzadku. Ale tak da sie zrobic jedynie z kluczami od A4 ponizej 1998 roku. Od 1998 roku byly juz kodowane klucze ktore mozna jedynie dorobic w ASO. Probowalem u dorabiaczy w Polsce i w U.K. i wszystcy odsylaja mnie do ASO ;(
Da się dorobić. Rocznikowo mamy ten sam model (inne silniki), ale od ręki dorobili mi w Wawie kluczyk nie scyzoryk (taki chciałem) i proponowali też scyzoryk. Bez zadnych problemów, tutaj http://www.pogotowie-zamkowe.pl/
Nie pamiętam tylko ile zapłaciłem (coś mi świta, ze sporo)
Gość
