[B5 AFN] Wycinanie katalizatora w dieslu - czy nie będzie kopcił ?
Dzięki chłopaki za pomoc:) Jak bedzie wszystko fajnie chodziło to postawie zainteresowanym po flaszce :kox: Pozdrawiam
zadowolony będziesz :wink4:
A co do flaszki to wpadaj z nią do Lublina 17 lipca :gwizdanie: :naughty:
a mnie kurierem prosze poslac :decayed:
po wypi%^&$leniu kata jest taki przyjemny swist, bardzo mily dla ucha, zreszta u innych co nie maja kata...tez :gwizdanie:
tylko czy nie będzie głośno w aucie?
nie będzie głośniej :angry:
PS. Czytajcie ludzie ten wątek przynajmniej 2 strony wstecz to nie boli. Co dzień jest pytanie czy nie będzie głośniej :bicz3: :rant::bag: :bag: :ban:
ok dzięki :hi:
witam
no wczoraj mi przyszedł gotowy tłumik z samą rurą od Gruchota i dzisiaj wziąłem sie za wymianę i lipa panowie... te 3 śruby od turba poszły fajnie ale problem jest od dołu, Wd40 były pryskane, troche gwinty obrobiłem w nich już i dalej nie chcą sie odkręcić;/ powiedzcie mi jak te 3 śruby od dołu odkręcić bo na forum tylko piszą ze trzeba mieć zestaw kluczy dobry a w to akurat jest zaopatrzony tylko powiedzcie mi jak zrobić dobre dojście do tych 3 śrub?
witam
chodzi Ci o śruby między turbina a katalizatowem? Jesli tak to nawet płaskim oczkowym kluczem od góry idzie to odkręcić no albo grzechotką z przedłużkami. Mając dojście od dołu to dojście jest idealne więc nie wiem w czym problem :no:
chodzi mi o te 3 śruby od dołu a nie od turbiny , mam kanał, nawet opuściłem wydech z tyłu żeby przód troche opadł ale nadal dojscie kiepskie. Będziemy sie jutro męczyć :)
aaaa no z tymi jest problem. Ja raz dałem rade to odkręcić ale otłukłem ręce pozatym używałem wielu przedłużek. Duzo łatwiej jest rozłączyc wydech na środku i wyjąć cały ten element czyli katalizator i ten kawał rury. To cość łatwo wychodzi. A jak masz na wieżchu to juz pikus.
Rozłącz wydech na środku i wyjmij go całego górą po uprzednim wymontowaniu puszki filtra powietrza,też się męczyłem na początku po czym zrobiłem tak jak napisałem.
tak jak koledzy pisza rozlacz na srodku rure łączoną i wszystko gorą maski wyjmij obracajac na boki, nic trudnego a pozniej to na ziemi czy stole w imadle zabawy w zapieczone srubki :)
no końcu zrobione :decayed: wszystko sie zgadza co pisaliście, że auto ożyje i będzie tak samo jeśli chodzi o głośność. Ale najważniejsza sprawa, wyszło, że od turba był pęknięty jeden wężyk gumpwy taki krótki i auto mi przerywało czasem powyżej 3tyś obrotów. Od dzisiaj powinno być zero problemów jeśli chodzi o turbo(odpukać) Także dzięki wszystkim za porady bo samemu to człowiek tylko wymęczyłby sie :tongue4: Pozdrawiam :hi:
a czym spawać katalizator normalną elektrodą , z czego on zrobiony normalna stal czy nierdzewka?
Też chętnie pozbył bym się kata w swoim tylko mam pytanie co wstawić w jego miejsce.Czy lepsza będzie strumienica czy zwykła rurka na przelot?
Co byście polecili ?
Rurka lub ori puszka
rurka albo pusta puszka po kacie :)
Na temat rurka,puszka czy strumienica w tym wątku już wszystko zostało napisane,wystarczy przeczytać i wyciągnąc wnioski :wink4:
Gość
