Bagnet oleju w Audi A4 B8 2.0 TDI
Nie wyświetla żadnego komunikatu, czyli teoretycznie jest ok - chyba, że... akurat kilka dni temu włączył mi się serwisuj mnie kolego (że mam wymienić olej) jadę w środę za tydzień, czy to może mieć wpływ na komunikaty?
---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ----------
Jadę rozgrzewam do 90stopni (tdi), wyłączam silnik (stojąc na równej powierzchni), odczekuję 2 minuty i pokazuje mi się stan oleju.
Muszę dolać oliwy do silnika.
Pytanko w tej kwestii :
Wszystko jedno jaki olej to bedzie pod warunkiem ze bedzie to 507 000 (dla DPFa) ???
Nie wiem jaki mam obecnie wlany olej.
Co robić w temacie ?
jak to nei wiesz ?
nie masz naklejki, ani kopii faktury ?
wierzyc mi sie nie chce
na pewno ?
No nie mam naklejki :/
Faktur tez zadnym nie posiadam z wymian oleju :/
Nawet karteczki na druciku ni ma :/
Wiec sie zastanawiam ....
Wlej Castrola EDGE 5w30 i na pewno nic mu się nie stanie:wink:
Zamówiłem już Motula Specifica 5W30 507.00 - wymienie całość, będzie spokój ;)
  • 4 tygodnie później...
Jak masz dpf to lepiej motul 8100 x-clean+ c3 5w30 on ma tez 507/00 i 504/00 ja taki lele do tiguana na cr jak i do swojego ppd
  • 4 miesiące temu...
Mam bagnet pomiarowy lecz w menu CAR nie pojawia się funkcja OIL. Czy jest możliwe że w ogóle nie ma elektronicznego pomiaru poziomu oleju? Mam spolszczone menu a czytałem gdzieś że po takiej 'operacji' komputer czasem gubi jakieś funkcje. Dodatkowo - zrobiłem po wymianie ok 2300 km i po bagnecie wychodzi mi że nie wziął ani grama oleju. Czy to możliwe?
Możesz podać jak wejść w posiadanie takiego bagnetu ? Nie wierzę tym elektronicznym popierdółkom :kwasny:
http://allegro.pl/niemiecki-serwisowy-bagnet-miarka-oleju-audi-vw-i5341403830.html
Ciekawostka z tym bagnetem sewisowym. Ale chyba wszystko sproadza sie do tego żeby wydoić klijenta do ostatniego GROSZA.
Prosze o wytłumaczenie mi jednej kwestii. Jak w FIS-ie odpalić ten poziom oleju? Ja próbowałem już kilka razy i nie moge. Jak najbardziej w MMI pokazuje mi się poziom oleju w opcji CAR ale nie mogę sobie poradzić z tą opcją podniesienia maski w samochodzie, chyba że robięć coś niepokoleji. Jeszcze jedno pytanie czy po zakupie tego bagnetu serwisowego można z nim normalnie jeździć czy służy on tylko do pomiaru i trzega tą śmieszną zaślepkę zakładać????????????????
Edytowane przez ELA7V30
Też nigdy nie udało mi się tego zobaczyć na zegarach, a kombinowałem na różne sposoby. Wskaźńik pewnie wozisz z sobą. -:)
P.S. Już zobaczyłem. Trochę cierpliwości przy otwartej masce trzeba zachować i się pokaże. :D
Edytowane przez vvalery
Jak sprawdzic czy da sie u mnie aktywowac poziom oleju na MMI? Mam bagnet a nie mam OIL w CAR. W misce jakis tam czujnik jest.
  • 2 miesiące temu...
Też nigdy nie udało mi się tego zobaczyć na zegarach, a kombinowałem na różne sposoby. Wskaźńik pewnie wozisz z sobą. - :)
i sie nie chce nic wyswietlic na zegarach ... co znaczy troche cierpliwosci ?
Na rozgrzanym silniku otwórz maskę odczekaj 2 minuty. Włącz zapłon bez sprzęgła i czekaj kilkanaście sekund może dłużej i się pokaże.
dzieki, dzis moze sie uda
Mam ten sam problem. Nie mam bagnetu a MMI szaleje po wymianie oleju. Raz pokazuje max, raz 1/4 a za chwilę 3/4. Już sama nie wiem ile mam oleju bo ciągle krzyczał żeby dolać...
Witam Chciałem się dowiedzieć może ktoś przerabiał temat bo znalazłem w postach wyżej:
„ zacznijmy od tego gdzie chcesz wlozyc ten bagnet...
wg etki sa 2 rurki
03L 103 634 E i to samo z literka C
do tego wklada sie zatrzask (okreslenie z etki) albo bagnet
Zatrzask ma nr 03L 115 418
a bagnet 03L 115 611 E
dane dla A4 z 2009r wg etki, ktora ja akurat mam (stara bo chyba z 2010r) ”
Mam w swoim samochodzie zatrzask o nr 03L115418 Audi a4 b8 avant 2.0tdi 170km CAHA z 10.2010 modelowo 2011 i czy jest jakiś bagnet do tego samochodu w Vw w Nowym Sączu dostałem informacje że Audi Bełtowski w Krakowie mają taki bagnet do mojego samochodu Na miejscu w salonie Audi Bełtowski pan mi mówi że tylko występuje zaślepka i że nie przypisuje mu żadnego bagnetu. Dzwoniłem do audi do Wrocławia i też mówią mi że tylko zaślepkę ma przypisaną a jak podałem nr tego bagnetu: 03L 115 611 E to mu nie przypisuje go do mojego samochodu tylko że może zamówić na moją odpowiedzialność a nie wiadomo czy będzie pasował.
Przerabiał ktoś temat i wie jaki Bagnet kupić o jakim nr części do CAHA 10.2010 ?
Edytowane przez dixon_ns
wg etki sa 2 rurki
A bagnet
http://allegro.pl/niemiecki-serwisowy-bagnet-miarka-oleju-audi-vw-i5874090634.html
nie powinien wchodzić tu:
W etce jest numer bagnetu 03L115611E niby do rocznika >>19.10.2009 dla silników 2,0 TDI CAGA CAGB CAHA CAHB CAGC
Edytowane przez Love-AUDI
