Skrzynia Tiptronic ZF5HP19FL/FLA - wymiana oleju , potrzebne części i przydatne linki
W A4 B5 występują dwa rodzaje skrzyń automatycznych:
- 4 biegowa skrzynia AG4 konstrukcji VW oznaczona w katalogach i ulotkach serwisowych jako 01N - łatwo ją poznać bo nie występowała w niej możliwość ręcznej zmiany biegu , silniki z jakimi była montowana to diesle 1.9TDI na pompie wtryskowej , oraz benzynowe 1.6 i wolnossące 1.8
- 5 biegowa skrzynia 5HP19FL/FLA ( FL - napęd przedni , FLA - quattro ) produkcji ZF - oznaczenie 01V - montowana z silnikami V6 , 1.8T , i 1.9TDI AJM.
ZF5HP19 możemy znaleźć też w modelach na platformie B5 ( A6 C5 , VW Passat , Skoda Suberb ) , A8D2 polifcie , Porsche , BMW
Wracając do tematu do wymiany oleju potrzeba:
1. oczywiście olej ok. 6 litrów ( ta sama specyfikacja oleju jak do 4-biegowych automatów 01N )
Oryginał z ASO
nr.
G052162A2
cena około 85 zł za litr
Febi 14738
ok. 38-42 zł za litr
Mobil/Esso LT71141
ok.32-36 zł za litr
- jest jeszcze
Ravenol 5/4HP
też w podobnej cenie
2. Filtr i uszczelka misy olejowej
Oryginał z ASO
– filtr
01V325429
ok. 170 zł uszczelka
01V321371
ok. 110 zł
Knecht/MahleHX-84D
-filtr z uszczelką ok. 110-130 zł
Mann H2826KIT
– filtr z uszczelką ok.100 zł
Są jeszcze zamienniki Febi - oddzielnie filtr i uszczelka oraz Topran. Według katalogów większości firm w A4 B5 nie ma Tipa 5 biegowego
:wink:
i trzeba szukać w częściach dla A6 / Superb / Passat
3. Korek spustowy ASO - 01V321377 – 32 zł ' oring korka wlewowego ASO - 01V321379 - 9 zł
Nie są to rzeczy konieczne - ponieważ po odkręceniu nie zauważyłem jakiś oznak zniszczenia , natomiast zaoszczędzone 40 zł może się zemścić jeśli coś będzie potem kapać
:decayed:
4. Sprzęt do nalewania oleju – olejarka , pompka ręczna , pompka ciśnieniowa itd.
Stworzyłem urządzenie podobne do serwisowego zgodnie z opisami znalezionymi na forach. Potrzebny był baniak , wężyki o śr. 8 i 10 mm , 3 kroćce na 3/8 cala , zawór kulowy na 3/8 cala. Warto wiedzieć że grubszy wężyk niż 8mm nie wejdzie w otwór w plastikowym grzybku w misce. Niestety jedynym mankamentem jest wolny przepływ oleju i przy wysokiej temperaturze otoczenia można nie zdążyć dolać oleju przed osiągnięciem 40 stopni C.
5. Kanał/najazdy ( ostatecznie kobyłki też wystarczą :D ) – ważne by był poziom utrzymany , bo kiedy przód będzie niżej niż tył to wlejemy więcej , jeśli przód wyżej to wlejemy mniej. Po zdjęciu miski i obejrzeniu tego kapturka plastikowego wszystko będzie jasne dlaczego się tak dzieje.
6. Narzędzia:
HEX 8 mm
( korek spustowy ) i
HEX 17 mm
( korek wlewowy )
Torx T27
( śruby misy olejowej )
Torx T40
( śruby filtra oleju )
klucz dynamometryczy
( niestety posiadałem tylko taki o małym zakresie od 5-25, także korki w misce dokręcałem z wyczuciem )
- VAG-COM do odczytu temperatury oleju
7. Wartości momentów dokręcania:
- korek spustowy - 40 nm
- korek wlewowy – 80 nm
- śruby filtra – 6 nm
- śruby miski olejowej – 11 nm ( najlepiej stopniowo najpierw ręką , potem powiedzmy 7 nm i na koniec 11 nm )
Przydatne linki:
- Forum Audi A6 Klub :: Zobacz temat - [all] TIPTRONIC ZF zbir wiedzy. Wymiana filtra i oleju ATF
- Automatic transmission fluid flush and drain VW Passat - ciekawy sposób napełniania
- Pelican Technical Article: Changing Boxster Automatic Transmission Fluid - 986 / 987 - tu jest doskonały schemat dokręcania śrub miski , postępowałem według niego
- taligentx.com: Passat - ATF & Filter Replacement
Filmiki:
-Oil Change Intervals for the ZF 5HP Series of Transmissions - YouTube
Instrukcja demontażu gałki skrzyni biegów i naprawy magnesików - temat już parę razy poruszany na forum
Fajnie rozpisane dzięki za pomocne informacje
A co do tych zaoszczędzonych 40 zł to korek też trzeba wymienić ? czy tylko samą uszczelkę ?
Z korkiem uszczelka jest zintegrowana nie jest to zwykły oring
rewelacja! teraz czuje sie na siłach żeby to wymienić! :wink:
pokażcie patent na sprzęt do nalewania oleju? :wink:
Edytowane przez Marcin Gugu33
