Logi 1.9 TDI AVF
Prosze czy jakas mádra glowa moze sie wypowie na temat logow:
Silnik 1.9 TDI AVF 130 KM
Dynamiczne:
Grupy: 004,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi statyczne Basic Settings:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi statyczne Means Block:
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007,007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dzieki z gory. Pozdrawiam
Jest OK.
A to, ze trochę nie stabilnie pracuje na wolnych obrotach jaka przyczyna może być.
---------- Post dopisany 06-12-2013 at 00:19 ---------- Poprzedni post napisany 02-12-2013 at 22:11 ----------
Może ktoś jeszcze sie wypowiedziec objawy nie ustapily
Chodzi ci o wahania obrotów w zakresie 861-882? Ja mam dokładnie to samo, nie pamiętam już od kiedy i wszystko jest jak najbardziej ok. Nie mam żadnych problemów z samochodem w trakcie codziennego użytkowania, więc się nie przejmuj tym:wink:
odczuwasz to w samochodzie czy tylko widzisz to w logach?
W samochodzie a poza tym jak sie trzyma na 2000 tys obrotów to czuc jak ten silnik delikatnie kolebie i jest to tez odczuwalne wewnątrz.
Dwumasa? Wałek rozrządu?
