Przygasające ksenony
Jutro zrobię fotki jak to u mnie jest zamontowane.
Jak możesz, to będę wdzięczny. Ja mam zwykle przetwornice 12pin. Moze wsadzilem je w ten plastik odwrotnie? Nie spali to silniczkow?
---------- Post dopisany at 07:25 ---------- Poprzedni post napisany at 06:35 ----------
Bylem ogarnąć sprawę i z tego co widać, to nie ma możliwości, aby dac odwrotnie przetwornice. Wtedy by nawet dekiel sie nie zamknął. Ta d*pa, co wystaje z przetwornicy trafila by prosto na silniczek.
do 12pin musisz dekle powycinać ,jak się silniczek będzie blokował może się spalić ,poza tym jak ustawiałem światła pękły dekle i dlatego zdecydowałem kupić przetwornice 4pin i nowe dekle teraz wszysto elegancko pozamykane nic nie wadzi i lampy nieparują
Powycinalem, ale chyba duzo nie dalo....
---------- Post dopisany at 12:11 ---------- Poprzedni post napisany at 12:10 ----------
Jaki koszt przetwornic?
ja żałowałem że wyciąłem bo doszedł koszt nowych dekli ,przetwornice używki od 150zł w górę ,sprzedasz swoje i może wyjdziesz na zero
Ok. Dzieki, chyba to bedzie jedyne wyjście.
---------- Post dopisany at 17:59 ---------- Poprzedni post napisany at 12:42 ----------
powracając do tematu, to przed chwilą wymontowałem biksy i sprawdzałem, co tam może wadzić i szczerze to nie wiem :facepalm:Przetwornica wcale nie dotyka żarnika, nawet wtyczka jest kilka mm od żarnika. Druga strona, gdzie jest silniczek, też jest bezpieczna. Nie wydaje mi się, że coś jest nie tak od strony przetwornicy.....ale czekam jeszcze na Wasze podpowiedzi, może poprostu czegoś nie dostrzegam:kwasny:
u mnie wtyczka 12pin wadziła o żarnik ,ale ja mam soczewki z b8 i może dlatego
Kurcze, sam już nie wiem. Wydać 400 na przetwornice, a okaże się, że przyczyna jest inna:facepalm: Wg. mnie one za nisko świecą, ale to może złudzenie. Szkoda, że to nasze 3miasto jest biedne w jakichś fachowców, może ktoś by miał kiedyś podobny problem i zna rozwiązanie:kox:
Stare xenony wkładam, wyciągam i tak na zmiane i zawsze poziomowanie działa.
Nawet otworzyłem dekielki, żeby żarnik miał luz, włączyłem swiatła i nic...d*pa:decayed:
poczekaj...silniczki masz swoje czy drugi komplet.
jak sprawa z kablami, sprawdzałeś czy w nowych lampach kolory przewodów się zgadzają?
Silniczki już były w lampach, generalnie się nie przyglądałem jaki kolor mają kable, ale napewno są w tej samej ilości - chyba po trzy. teraz już nie pamietam. Chyba przyjdzie mi poszukać jakiegoś majstra, co ogarnia sprawę. Jak wyregulować lampe, aby świeciła nieco wyżej?
z góry masz śruby na imbus jedna góra-dół ,druga na boki
więc tu chyba mamy problem, trzeba porównać kolory i piny na które idą do gniazda lampy.
jeśli masz miernik to sam możesz sobie porównać.
Dzieki Panowie. Moze w tym kierunku bede szukal problemu.
Silniczki w bixach i xenonach chyba takie same są, tak mi się wydaje. 4 przewody do nich dochodzą.
Jak wymontowac silniczek? Mysle, ze jesli będę go mial w powietrzu, wtedy będę widzial czy wogole pracuje. Lepiej chyba jakos tak szukać przyczyny, niz kupować przetwornice.
Rano wyskoczyl mi na fisie blad zarowki swiatel mijania. Co jest nie tak, skoro wszystko swieci?
żeby wyjąc silniczek w ori bixie trzeba rozebrać regulację od góry lampy i dopiero wyjdzie silniczek.
w bixach jest problem z lejącą się woda przez regulacje do lampy. i częst silniczki zalane, pordzewiałe i nie działają.
Haha, jakby tego było mało, to dzisiaj jeszcze padła mi przetwornica:facepalm: Naprawdę to auto jest odporne na zmiany:grin:
Ma ktoś z Was na sprzedaż 2szt 4pinowych przetwornic?
faktycznie pojeb....mi się z xenonem
