Skaczące obroty po gwałtownym wciśnięciu gazu
Witam, gdy jadę i np. mocno gwałtownie wcisnę gaz do dechy np. na 3 to obroty podskakują, w tym momencie auto nie rwie do przodu, zaraz potem z powrotem opadają do momentu z którego doszło do skoku i dalej jedzie, co to może być? niektórzy mi mówią, że to kontrola trakcji aby nie wpaść w poślizg, ale wątpię, bo esp nie miga i chyba nie tak powinno działać. Dodam, że mechanik wymieniał mi niedawno intercooler i przewód intercoolera, dość głośno słyszę też egr, ale mechanik powiedział, że to normalne ( gdy na jałowym przygazuję to słychać egr, tak samo podczas zmieniania biegu na wciśniętym sprzęgle - taki szum). Podczas tej samej wizyty u mechanika wymieniono mi też simering półosi. Niedawno kupiłem to auto i nie mam porównania jak chodziło wcześniej, a poprzednie auto miałem w benzynie i uczę się dopiero diesla ;p Pozdrawiam
jak można słyszeć EGR bo nie czaje tego?
Może ma "sokoli słuch" :grin:
na vagu nie ma żadnego błędu.a co do egr, to tak mi powiedział mechanik, że to egr i że to normalne. Słychać go gdy mam na luzie auto i przygazuje i jak puszczam gaz słychać takie jakby coś kręcącego się i ocierającego, tak samo jest gdy np ruszam jedynką, wciskam sprzęgło i puszczam gaz i wtedy na wciśniętym sprzęgle też to słyszę, przy innych biegach podobnie.Dodam, że im dłużej jeżdzę, to jest to mniej słyszalne, bardziej gdy po odpaleniu jeżdzę
Zaślep EGR i a ten dźwięk nie zniknie,nie wiem co to jest ale zmień mechanika:decayed:
vanrobertos Próbowałeś po prostu z wyłączonym ESP zrobić to samo? Nie zawsze mrugnie lampka na pulpicie.
ile Ci te obroty podskakują i jak długo schodzą spowrotem? Może po prostu ślizga Ci się sprzęgło?
I tu masz dobrze postawioną diagnozę :)
Najpewniej sprzęgło się ślizga a ten dźwięk EGR to nic innego jak szum turbiny
jak koledzy wcześniej...sprzęgło ślizga
masz coś więcej mocy niż fabryka??
