Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
245 18' to jest moim zdaniem optimum.. jak ktos lubi to mozna 225.. chociaz auto fajniej wyglada na 245 :P
Zgadzam się, lato mam 245/40, a zima 225/45. Na zimowkach komfort lepszy, ale na 245 wygląda dużo lepiej :)
Kolego birut, ja jeżdżę na ori 18 8j ET 47 + dystans tył 20mm i przód 15mm z oponą 245/40. Koło jest bardzo fajnie zrównane z błotnikiem i nic nie przyciera. Na zimę mam ten sam zestaw tylko z oponą 225/45 i jest troszkę bardziej schowana opona, ale uważam, że też w porządku :)
Ja mam 8.5 ET29 i bez dystansów też jest zrównane z nadkolami, także taką konfigurację też polecam :)
szogun555 a felgę jaka masz szeroką pod 225 oponę to samą co na 245? A czemu bardziej schowana opona przez sam naciąg tak? po prostu jest bardziej widoczny rant opony z racji mniejszej szerokości gumy?
Szerokość felgi to 8j, oczywiście jest ta sama do jednej i drugiej gumy. Dokładnie, opona 225 jest bardziej schowana przez naciąg...
Szerokość felgi to 8 cali, J oznacza profil kołnierza. W tym przypadku profil do samochodów osobowych.
A jak ci się jeździ na tym zestawieniu 18" 8j plus opona 225/45 bo grubo się zastanawiam nad takim zestawieniem. Masz może fotkę auta na tych oponach?
Jeździ się trochę lepiej pod względem komfortu, ale to tez zasługa nowej opony zimowej. Fotki znajdziesz w opisie auta.
Kurcze wchodze w twoj profil widze dane auta ale fotek to za choinkę nie widze
Panowie a czy felga 19" 9j et 30 wejdzie do B8 przedlifta? Trafiłem na mega koła tylko obawiam się że będzie wystawać. Ktoś coś takiego widział?
Przód będzie wystawać. Ja mam u siebie 8,5" szerokość i przy ET30 jest na równo
Koledzy jak ktoś ma to proszę o kilka zdjęć A4 avant najlepiej czarnej na tych felgach z foto. Chciałbym zobaczyć jak to wygląda na a4 i zawieszeniu 1BV.
Fele z A5 8.5j et29 i opona 245/40/18
Dzieki kolego. Ktoś ma jeszcze jakies foty lub mial taki zestaw u siebie?
mówisz, masz..
eeac8afe-4301-4cc6-ae31-8bec541bf1ce_zps
Dzieki o to mi właśnie chodziło ;) opone masz 245/40/18? I zawieszenie jakie?
Edytowane przez Kris0112
Panowie, czy przy feldze 9j 19" ET33 z gumą 245/35 będzie obcierać ?
a na jakim zawieszeniu?
nie powinno obcierać
ja przy 19" 9J ET33 mam 235/40 na eibachu
Springi Eibacha Pro-kit, a amorki wpadną sachsa lub bilsteina :)
