Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Wejdą opona 225-245.40
A tak żałuję twoich felg no ale są rzeczy ważne i ważniejsze czyli spokojnie dawać 245 ?
Czy ktoś może mi doradzić jakiej szerokości opony założyć do felg 17 cali 7.5 et 28?
ja mam 225
15 godzin temu, Ruby napisał:
ja mam 225
I nic nie przyciera? Przód nie wystaje po za nadkole?
225/45/17?
Panowie, otwór centrujący w a8 jest taki sam jak w b8? Zastanawiam się nad tymi.
http://allegro.pl/alufelgi-audi-a6-a8-s8-8jx17h2-et30-felgi-i6933480639.html
Pasuja , otwor centrujacy jest taki sam co w a6 c7 i a8 d4
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
Panowie mam takie pytanko, felgi 17' 7,5j ET 50 na oponie 225/45/17 bądź 225/50/17 wejdą bez problemu do A4 B8? Który profil lepszy, 45 czy 50 na zimę? Zawias Sline.Pozdro
Edytowane przez emil.66
Witam
Mam okazję kupić felgi. Średnica 18' Szerokość 7,5 i guma jest 245/40 i tu moje pytanie. Czy ta felga nie jest za wąska do tej opony. Większość 18 jest 8 lub 8,5 J. Czy to bedzie jakoś tragicznie wyglądać. Mam zdjęcia ale nie widziałem na żywo bo koła są 200 km ode mnie. Proszę o komentarz może ma ktoś taką średnicę u siebie z taką oponą.
Nie powinno być tak źle ale na pewno jak byś fotkę wstawił można by było coś powiedzieć więcej  bo zazwyczaj do takiej felgi jest 225/45 lub 225/50
Do 18 profil 50 to chyba raczej odpada w tym modelu auta.
Witam Panowie :hi:b8 avant na zawiasie sline. Mam felgi 8.5 18" et 29 A na nich opony letnie 245/40/18 Myślałem żeby założyć do nich opony zimowe ale nie wiem czy 245 na zime to nie za szeroko.. da radę założyć cos węższego nie tracąc przy tym na wysokosci opony i bez obcierki?
Witaj,
Zdecydowanie nie warto na zimę zakładać tak szerokich opon.
Seryjny rozmiar opon zimowych w audi B8 przy 18-ce to 225/45/18",
Przy 8,5 " szerokości mogą być lekko naciągnięte.
Ja jeżdżę dokładnie na takiej feldze i oponie tylko zimowej. Zestaw na Michelinie PA4 z Audi s5. Bardzo sobie chwale nic nie odbiera i super wygląda. Zdjęcia masz u mnie w wątku... pozdro
Wysłane z mojego Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
Panowie,
Fele: 8.0, 18'', et47 z oponą 245/40 będzie git na zimę? :kox:
Zastanawiam się czy nie będzie za szeroko... :eusathink:
17 godzin temu, Veiru napisał:
Panowie,
Przy tej szerokosci felgi wydaje mi sie ze spokojnie mozesz założyć 235,zawsze to mniej :hi:
Wiem, że wymiar standardowy dla 18-tek w naszych B8 to 245/40 R18 i na takim jeździłem ale czy ktoś przypadkiem nie jeździł na rozmiarze 245/45 R!8?
Przekłamanie licznika jest nieuniknione ale pytam bardziej pod kątem obcierania w nadkolach :D
Witam,
Ma ktoś te koła na avanta wrzucone? Felgi z a5 8,5 szer. ET 29. Zastanawiam się nad zakupem i nie wiem czy koło nie będzie wystawać za obrys nadkola. Zawias 1BE.
Edytowane przez ziko02
