Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
jak przy 8,5 cala ocierało to 9 nawet z 245 nie ma szans żeby weszło :facepalm:
Ja mam teraz felgi ET33 9J i opony 255/40/19 to tył obciera. Mam zamiar zmienić opony w tym sezonie na 245/35/19 oraz włożyć sprężyny EIBACH PRO.
Zawieszenie mam 1BA.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Do felg 19" 9J ET33 polecam założyć oponę 235/40/19
Kolega Miron78 w swojej B8 sprawdził to dobrze :thumbup1:
Ja również na swoje felgi też założę takie opony B)
Witam kupiłem całe kompletne koła 18" z Audi A5 , ET29 ,szerokie 8,5 " opony 245/40/18 i jest straszna kicha ,Koła strasznie wystają a miało być tak pięknie z tymi 245 i co robić czy zamiana na 225/45 coś pomoże ?
Z takim et już nic nie zrobisz. Możesz kupić węższe opony i wtedy prawdopodobnie rant tylko będzie wystawać, ale robisz to kosztem naciągu i braku ochrony felgi.
Przy 18" 8,5J ET 29 opona 245/40/18 jest opinia, że parametry felgi są stworzone do B8.
Czasami są różnice w producentach opon i od różnych producentów różnie się opony układają na feldze.
Jedynie widzę możliwość z przodu efektu, że koła niby za bardzo wystają bo tył to nie ma opcji.
A z ciekawości zapytam jeszcze jakie masz zawieszenie?
Jeśli 1BA może również średnio wyglądać no chyba,że kolega nie miał w planach koła dobrze dopasowanego względem nadkoli ?
Ja miałem 8.5 et29 i nic nie wystawało było idealnie co do 9J et33 również kolega ma w b8 na eibachu jeszcze opona 245.35,19 i wyglada bardzo dobrze
No tak zawias mam jeszcze 1BA ..ale tragicznie to wygląda
tu masz na zawieszeniu 1BA, felga 18 z A5 ET29 opona 245/40/18
a tu na 1BV
nic nie wystaje,więc coś z twoim zestawem nie halo jest.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Zależy od opon panowie
Ja mialem letnie 255 35 19 przód conti to miał te 25,5 cm
A tyl był dunlop też 255 35 19 i miały już 26 cm
Więc niby ta sama szerokość
a już różnica spora w firmie opon
Też mam koło 18" ET 29 8,5J i potwierdzam że przy oponie z rantem wystaje poza obrys błotnika dokładnie tyle ile ma ran na oponie. Troche to kłuje w oczy ale tragedii nie ma. jak sie kupi oponę na zero z obreczą to nic nie wystaje, tyle że ran się przydaje ;)
jak kogoś razi wystawanie o 5-7mm to odpuścić ta felgę przy oponie z rantem.
Jakie dystanse zastosować do takiego zestawu felga:8,5Jx19 ET43, opona:225/35/R19, zawieszenie:1BV ?
Najlepiej jak zmierzysz i wtedy będziesz pewny jakie będą pasować. Bo z tego co koledzy piszą w postach powyżej to te same rozmiary opon innych producentów inaczej wykładają się na feldze.
Dzięki za radę,a jeśli chodzi o firmę, to która jest godna polecenia?
Ok,dzięki za link :)
To jeszcze jedno pytanie,które nasunęło mi się przeglądając tą stronę,jaki rodzaj:przelotowe czy mocowane do piasty?
Jaka jest różnica miedzy nimi,jeśli chodzi o funkcjonalność?
Edytowane przez luck109
