Downpipe rura zamiast kata?
Opłaca się to montować jakaś znacząca moc?
w 1.8t jest to podstawą modyfikowania auta poczytaj temat modyfikacje 1.8t
ok a czy mogę założyć do seryjnego 1.8T :) 150? cos podniesie moc?
Sam raczej mocy nie podniesie no chyba że masz zatkanego kata:decayed:
mam w siatce w kacie dziurę po turbince nie wiem czy jest zatkany :P kij wie ale bedzie z deka głosniejszy?
bedzie bardziej słychać turbo, co do koni, to na moim przykładzie wawaliłem kata wstawiłem rure i chyba za dużo oczekiwałem,bo różnicy prawie nie poczułem, po pół roku przyzwyczajenia rura mi pękła i musiałem spowrotem wstawić kata, wtedy odczułem tak naprawde jaka była różnica-turbo nie jest tak zamulone wcześniej wstaje....
Żebym jeszcze znalazł w rozsądnej cenie DP to tak ale ciężko raczej:/
są zakupy grupowe..
Koszt zerowy o ile dobrze sprzeda się kata (jeżeli coś w środku jest) :decayed:
kat zdrowy :) można powiedzieć jak nowy jaki to koszt DP ?
tyle razy było a i tak łatwiej załozyc temat niż poszukać :facepalm: Za kata wezmiesz max z 250 , dp przy grupowym pewnie cos koło 300 , do tego uszczelki więc dużo nie dołozysz a turbo się odmuli :wink:
A Co z sonda ? Juz zawsze na check jezdzic ?
Czy moze problem jest rozwiazany ?
Są dwa rozwiązania. Albo wywalasz drugą sondę z auta i softu lub stosujesz przejściówkę (wkręcaną lub już wspawaną) do oszukania drugiej sondy. Wygląda to jak kawałek zagiętej rurki w którą wkręcasz sondę.
tak tylko emulator nie daje 100% pewności że check się nie zapali najlepiej usunąć ja programowo. ale nie zaszkodzi sprubować z emulatorem na pewno jest to tańsze rozwiązanie
