[B6 AWX] Syczy jak się włączy turbosprężarka
witajcie!kolejny problem :( jak sie wlacza turbina to syczy,gwizdze a jak osiagne ok 110km/h to turbina w ogole nie dziala, a jak delikatnie przyspieszam to przy tej predkosci czasami szarpie autem-brak wystarczajacej ilosci powietrza. stalo sie to nagle. co to moze byc? turbina raczej nie bo jak by padla to w ogole by nie dzialala, waz od intercoolera?? czy chlodnica intercoolera? bo zeby chlodnice wyciagnac to trzeba pol przodu rozebrac a mi sie nie chce :) weza moge z kanalu wymienic ale nie mam pewnosci ze to waz, jak patrzylem z pod spodu to nic praktycznie nie widac aleto moze byc np mala dziurka i dopiero jak turbo ciagnie to waz puchnie i wtedy bedzie widac. co radzicie?
co radzicie?
napisz jeszcze raz [tylko tak zeby mozna zrozumiec]
dymi ?
:vaglogi:
postaw go na kanale, wsadz kogos za kiere, pedal w podloge i sluchaj skadz uchodzi.
moze tez zapnij tego VAG-a.
Miałem coś podobnego. Rozłączył się przewód ciśnieniowy miedzy turbo i intercoolerem :) Wjedź na kanał i nich ktoś ci depnie. Zobaczysz skąd dochodzi syczenie i tam to popraw. Podobno nie wolno tego zakładać z powrotem na włączonym silniku.
Witam kolegę!Miałem identyczny przypadek z syczeniem i brakiem mocy....spadł wąż z intrkulera znajujący się z przodu przy kole od strony kierowcy.Po wpięciu VAG pokazał brak ciśnienia doładowania.
hmm, no właśnie ja też podepnę się pod temat. Jaki czas temu zabrałem się za czyszczenie suszarki. Od tego czasu mam dziwny problem - jak tylko dam porządnie po heblu, rozłącza mi sie waż od turba w miejscu gdzie łaczy sie z tą plastikową rurą od IC. Efekt taki jak u koledi sasqacza - świst turbiny jak z parowozu i zero mocy (ciśnienie szło pod maskę a nie w cylindry) Po 3 razach wkładania go na miejsce opadły mi ręce. Zrobiłem tymczasowo pełne druciarstwo - zrobiłem obejmę z drutu miedzianego. Ale dzisiaj nawet to nie pomogło i znowu wywaliło :wallbash: Co jest do q... nędzy? Ten wąż ciśnieniowy z turbo ma tylko dwie metalowe wypustki które wchodzą w otwory w plastiku od IC. Normlanie jestem juz głupi. Co 3 dni leżę pod autem :wallbash: Może wymienić ten cały wąż? Może te wypustki się spierd.... Słyszeliście o czymś takim??? :naughty:
co sie dziwicie ze spadaja zle zabezpieczone rurki....
w dolocie przy maksymalnym doladowniu cisnienie ma wartosc jak w cisnienie w kolach :cool1:
przemtor sprawdź czy nie założyłeś odwrotnie drutów zabezpieczających bo na jednym końcu jest inny niż na drugim - przerabiałem ten problem w passacie
no wlaśnie, jak ściągałem ten drut zabezpieczający to nie spojrzałem jak był założony. Ale szczerze mówiąc to miłem wrażenie, że on tylko tam robi dobre wrazenie, a nie zabezpiecza niczego. To przecież taki zwykły półokrąg zagięty na końcach. Qrde, nie mam pomysłu jak to zrobić :confused4:
Na Twoim miejscu zrobilbym kompletne logi i sprawdzil ile pompuje to turbo. Moze delikatnie przeladowuje, co kwalifikuje turbo do czyszczenia, ew. regeneracji
jeśli dobrze pamiętam jeden z tych drutów ma zagięcia na końcach w jedną stronę, a drugi w przeciwne. Ich zamiana powoduje obiawy kture opisałeś
no właśnie dlatego musiałem rozruszać turbo, bo mi przeładowywało i odczepiałem ten wąż. Tylko mam problem ze zrobieniem logów, zgodnie z powodem który opisuję :>
@tympy_rykin - to tam sa dwa te druty? Ja u mnie mam tylko jeden.
hej! dla jasnosci jakby ktos kiedys mial podobna sytuacje - u mnie okazolo sie ze jeden gumowy waz byluszczerbiony od opaski:) i tam mi spierd... powietrze. pozdro i dzieki za pomoc
