Nie działają spryskiwacze Xenonów!!
Pompka w zbiorniczku zdechła
a nie zamarzla ci czasem woda w zbiorniku? albo na dyszach
sprawdz przekaznik (w b5 taki duzy brazowy podwojny), znajdz jaki jest w b6 docisnij go i zobacz, ewentualnie wyjmij wsadz jeszcze raz, ja mialem poluzowany i ciagle mi delikatnie wypadal, wszystko dzialalo procz spryskow reflektorow, jak raz go docisnalem mocniej tak siedzi do dzis
Pompka do sprawdzenia :wink: sa tam dwa piny masa i zasilanie wystarczy podac prad i bedzie wiadomo
Mam ten sam problem, także mi nie działają dość długo... sprawdzałem napięcie na wtyczce magicznym urządzeniem gdzie jeśli jest napięcie to żarówka się zaświeca, od pompy spryskiwaczy na szybę świeciła cały czas a od pompy na xenony oświecała się na sekundę i gasła, tak jakby dawała chwilowe napięcie. Ale podobno tak ma być w spryskach na xenony. Czyli pompka padła? Gdzie najlepiej kupić? W ASO? Jaki może być jej koszt?
Kupisz w Icarsie . Kosxt ok 100zl
Okej wielkie dzięki za podpowiedzi. :)
Miałem ten sam problem w B6... Pompka wymieniona, dalej nie działało - problem był w module centralnej elektryki, zmieniłem moduł i zaczęło hulać...
Mnie też nie działały spryskiwacze lamp zaraz po zakupie auta. Silniczek był spalony. 60zł i po kłopocie
a mi sie wysuwają nie pryskają i od razu chowają co to??
Slabe cisnienie albo zapchane dysze
kolega devastation dobrze podpowiada, latwo to sprawdzic tylko potrzebujesz drugiej osoby
ty spryskuje a ktos lapie wysuniety sprysk (aby pompka nie tracila energi na wysuniecie sprysku), psikach dalej, w sumie są dwa wyjscia,
jak dalej nic nie leci do zapchany a jak leci to pompka...
Juz tak robilem i nie leci jak czysci sie spryski i jak zapchane to nie powinny byc ciagle wysuniete puki nie odpuszcze spryskiwacza??
Ja pier..... :facepalm: chlopie wiesz Ty co to jest interpunkcja ?
Jakbym tego nie czytał to i tak piz....a na koncu wychodzi....
Sorki pisalem z telefonu i nie chciało mi się wstawiać przecinków. Sprawdzałem już spryski w sposób opisany powyżej i nic nie leci. Zastanawia mnie czy przy zatkanych dyszach nie powinny spryskiwacze zostać w pozycji wysuniętej dopuki nie odpuszcze dźwigni spryskiwaczy ?
Odepnij od spryskiwaczy weze i sprawdz czy leci plyn
