dziurka w osłonie tłoczka z tyłu
Witam
Wziąłem sie dzisiaj za wymiana tarcz i klocków z tyłu.
Tłoczek bardzo opornie wchodził i przez to zrobiła sie dziurka w tej gumie. Czy można z tym jeździć?
Czy tłoczek (ten dwa rowki) ustawia sie względem czegoś??
Jeśli chodzi o gumową osłonę to można ją wymienić.
Ewentualnie napchaj smaru by się tam woda nie zbierała.
Konstrukcję i zasadę działania tłoczka znajdziesz na googlach.
lepiej zmnień osłone bo dostanie się syf i porysuje tłoczka :whistling:
a jak nie to w skrajnie zużytych klockach delikatnie skoroduje a przy zakładaniu nowych wciskasz go i ta rdza wejdzie na oring i zacznie lać płyn albo się zapiecze tłoczek :wink:
Zima idzie, tloczek w d.... dostanie
Wymiana, jak chcesz to mam ori ze smarem
  • 5 miesięcy temu...
siemka
własnie wymieniłem osłone.
Robiłem tak
Wcisnąłem hamulec powoli do końca i zaparłem pedał o fotel.
Odkręciełłem zacisk, płyn troche leciał ale zaraz przestał. Poczyściłem, wmieniem i załozyłem.
I tu problem albo i nie.
Po przykręceniu wszystkiego brat naciskał hamulec, najpierw leciało powietrze i póżniej płyn, zakręcałem i odkęcałem odpowietrznik a on naciskał jedna już cały czaasleci płyn.
Czy już jest odpowietrzone??
Wymiana tłocza prawy tył.
Jak to zrobić poprawnie i dobrze???
aha, cały czas płyn kontrolowalśmy w zbiorniczku
Powietrze jest jeszcze w zacisku.
Zacisk odpowietrza sie w rękach a nie na jarzmie.
a czy chciałoby cie sie napisać i czy chciałbyś sie podzilić jak to sie robi??
Nr do mnie masz ponizej
Ja też mogę skorzystać z tego numeru w celu pozawracania d..y odnośnie odpowietrzania "w rękach"?
