browaros Opublikowano 20 Grudnia 2013 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Witam, to mój pierwszy temat zaraz po "przywitaniu", zaznaczę, że użyłęm opcji szukaj i czytałem wcześniejsze tematy i nie chodzi mi o problem "środkowego przycisku na pilocie" Mam A4 B6 Avant od 5 dni i dziś grzebałem sobie coś przy bagażniku i wtedy pojawił się taki pozornie błahy problem ale wiadomo wszyscy chcemy, żeby działało idealnie (nie wiem czy np wczoraj było identycznie bo autko świeże jeszcze się ręce trzęsą): Otwieram klapę bagażnika ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku nad rejestracją i wtedy słyszę tak jakby dźwięk zamka i jest ok klapa się otwiera, a gdy zamknę bagażnik i od razu chcę go otworzyć spowrotem to się nie da - słyszę jedynie ten dźwięk przy naciskaniu przycisku ale klapa ani drgnie. Co robię nie tak?
Fido Opublikowano 20 Grudnia 2013 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Powinno za drugim razem się również otworzyć jak za pierwszym. Ale mówiąc prawdę nie sprawdzałem tego a do garażu już lecieć mi się nie chce. Możliwe że trzeba odczekać chwilkę. Spróbuj i daj znać. Jutro sam sprawdzę u siebie.
slo Opublikowano 20 Grudnia 2013 Opublikowano 20 Grudnia 2013 robisz wszystko dobrze, nie trzeba czekać chwili czy coś, musisz coś mieć zrąbane. Po zamknięciu tak jakby blokował Ci centralny zamek
browaros Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2013 dzięki koledzy za odp. też wydaję mi się, że coś jest 'nie tak' bo przecież powinno się otwierać bez problemu. Tylko teraz pytanie CO może być zrąbane. Z pilota otwieranie zamykanie drzwi tak jak i otwieranie bagażnika środkowym działa OK. Z tym, że po klapnieciu bagażnika za 1 razem zostaje zablokowany na jakiś czas... :/ byłem sprawdzić dla świętego spokoju jeszcze kolejny raz i niezależnie ile bym klikał w pilot po pierwszym 'klapnięciu' drzwi bagażnika, nie popuści zamek przez około 1 minutę, 'odzywa' się tylko gdy naciskam przycisk na klapie
pakotomasz Opublikowano 20 Grudnia 2013 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Klapa bagażnika na pewno musi się otwierać bez problemu za każdym razem i raczej nie trzeba nic odczekać. Problemem może być z silniczkiem zamka klapy. Miałem podobnie i po takiej domowej naprawie (link poniżej) wszystko jest ok: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-naprawa-silniczka-zamka-bagazniku-172481/
browaros Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2013 Klapa bagażnika na pewno musi się otwierać bez problemu za każdym razem i raczej nie trzeba nic odczekać. Problemem może być z silniczkiem zamka klapy. Miałem podobnie i po takiej domowej naprawie (link poniżej) wszystko jest ok:http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-naprawa-silniczka-zamka-bagazniku-172481/ dziękuję, jutro zabieram się do roboty. Miejmy nadzieję, że to to
edekxp Opublikowano 20 Grudnia 2013 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Na 99% to jest to. Po założeniu blaszki wolniej siłownik powraca, trzeba poczekać około 3sek Mógłbyś się pochwalić swoim nabytkiem:wink:
browaros Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2013 koledzy a jak ze zdjęciem tej plastikowej obudowy w klapie bagażnika? odkręcam 4 torxy (2 po bokach i 2 przy schowku na trójkąt) i o ile środek wychodzi jakoś to boki nie idą nawet "na chama". Czy w Avancie coś jeszcze tam jest do rozbiórki? PS. zdjęcia będą na pewno jak tylko trochę ogarnę się ze wszystkim PS2. coś takiego znalazłem: http://img72.imageshack.us/img72/4750/wymontowanieizamontowan.jpg a jak Wy to zrobiliście bo mnie za cholerę to nie chce puścić całego elementu... próbuję śrubokrętem zawiniętym lekko w szmatkę, puściły mi już dwa boczne ale pozostały cztery bliżej szyby i tego za cholere nie idzie wyjąć tak mocno trzyma...
edekxp Opublikowano 21 Grudnia 2013 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Tam nie ma śrub tylko spinki ciągnij musi puścić Tapatalk4
browaros Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2013 dobrałem się do tego pusciły wszystkie 4 z tego 2 "górne boczne" puscily zamiast z blachy to wyskoczył ze spinek plastik i lekko mozna powiedziec sie "nadruszył" do du**. A teraz trzyma to jeszcze w rogach przy szybie przy łączeniu z górnym obiciem klapy, załamuje mnie ta konstrukcja tego.. powiem Wam masakra niby takie proste ale to po prostu trzyma jak na kleju jakimś. Widzialem u sasiada w sedanie to 2x prostszy demontaż...
