Maras Opublikowano 20 Grudnia 2013 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Witam. Przy podstawie filtra oleju jest miejsce na czujnik temperatury oleju i teraz mam pytanie. Jak go zalozyc? Czy wystarczy wkrecic czujnik i bedzie ok czy w tym miejscu co jest gwint trzeba wiercic moze dziure i dopiero czujnik?
Dev Opublikowano 20 Grudnia 2013 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Tam masz czujnik cisnienia. Czujnik temperatury oleju jest w misce
Maras Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2013 w misce nie ma czujnika napewno bo ojcu w A6 pokazuje temperature oleju a w misce nie ma czujnika i mechanik powiedzial mi ze powinien byc w podstawie filtra i rzeczywiscie u mnie jest jeden czujnik a u niego sa dwa
jacek70 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Ja jak w poprzedniej audi modziłem to czujnik wkręciłem w ten otwór w podstawie filtra i działał.
Maras Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2013 No właśnie muszę sprawdzić u ojca czy to ten i dam znać. 115 konne 1.9 ma czujnik w misce ale nie AFN ---------- Post dopisany 27-12-2013 at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany 20-12-2013 at 22:37 ---------- no i okazalo sie ze czujnik temperatury oleju jest w podstawie filtra oleju taka informacja dla potomnych
zaradny Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Tak doladnie w podstawie filtra. Wystarczy wykrecic stary i zakrecic nowy. Uwazaj na oring zeby sie nie podwinal bo bedzie paprac silnik
Maras Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2013 Ale właśnie chodzi o to że go wogóle nie mam a chce założyć Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
jacek70 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Ale jest na niego miejsce . Wkręć go tam i będzie działał.
Maras Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2013 taki mam zamiar wlasnie tylko po nowym roku kupie czujnik i dam znac czy dobrze dziala
Ossek Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 I jak kolego? Działa czujnik? Bo też jestem na etapie montowania dodatkowego wskaźnika i zastanawiam się, czy wystarczy wkręcić czujnik w wolne miejsce, czy trzeba się przebić.
Maras Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 Sory kolego za dopiero teraz pisze. Ja mialem instalacje juz z klblem pod ten czujnik takze nie musialem nic dorabiac itd. Wystarczylo wkrecic czujnik zalozyc pin i dziala
Ossek Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Też wkręciłem czujnik (Auto Gauge) w wolne miejsce, ale chyba coś z nim nie tak, bo olej nagrzewa się szybciej niż woda, a po króciutkim przypałowaniu temperatura skacze do 150 stopni Będę kombinował z podmianą czujnika.
